Примерный подбор оборудования для частного дома
Приветствую!
Присматриваюсь к Wirenboard.
Мне нужна помощь в подборе оборудования для реализации системы умного дома на базе Wirenboard. Дом состоит из двух этажей по 70 м² и цокольного этажа площадью 50 м². Планируется установить следующее оборудование:
Умные розетки: 11 шт.
Выключатели: 34 шт.
Источники декоративного света: 28 шт.
Световые линии: 10 шт (хотя можно сказать что 20, потому что в каждой будет по две ленты разной температуры) в каждой световой линии по две светодиодной ленты разной температуры(6000К и 3000К) будут включаться и отдельно и вместе в зависимости от сценария (с диммированием) (Важно, чтобы напряжение не падало более чем на 10%, иначе снизится яркость освещения.)
Декоративные ленты для подсветки: 9 шт.
Кондиционеры: 5 шт. (управление через ONOKOM)
Электрокарнизы: 4 шт (по шине RS485) (управляться будут по сценариям и выключателем (откр/закр)).
Датчики CO2 и температуры: 6 шт.
EC-вентиляторы с возможностью изменения скорости: 3 шт.
Воздушные клапаны с электроприводом: 6 шт. (работают так: питание подал он открылся, питание отключил он на месте, питание на другие концы подал он в обратную сторону закрылся.)
Водяной теплый пол: 7 контуров
Электротермические сервоприводы для радиаторов (лучевая система разводки отопления): 10 шт.
Датчики протечек: 6 шт. (предполагается подключение к одному контроллеру/модулю протечек)
Электрокотёл Protherm.
Также интересует, сколько может стоить проект электрики, который можно было бы передать монтажнику для установки.
Заранее благодарю за помощь!
Для корректного подбора оборудование требуется провести некоторые расчеты. Обычно, такие расчеты проводятся в рамках разработки проекта. Подробнее о расчетах и подборе можете почитать здесь:
По климату и отоплению также есть хорошие статьи:
Для разработки проектной документации можете обратиться к нашим партнерам интеграторам.
Каким способом требуется изменять скорость вращения?
Какой способ управления предполагается?
Если вам требуется помощь по подбору оборудования - прошу уточнить основные параметры электронагрузок для коммутации и способы управления для управляемых нагрузок.
Спасибо за ответ. Ознакомлюсь с предложенной информацией и поищу интегратора для проекта, если в целом устроит.
Для котлов Protherm у вас кажется есть специальная плата, работает по OpenTherm. Вроде бы такая BCG-1.0.2-W.
По вентилятору вопрос не понял, вентилятор такой например Купить Вентилятор канальный круглый шумоизолированный VS(EC1)- 160(B190) Compact за 32 570 руб. от производителя в Санкт-Петербурге, Москва, с доставкой по России ( Вентилятор канальный круглый шумоизолированный VS(EC1)- 160(B190) Compact)
Хотелось ответ примерно как ответил ChatGPT на мой запрос. Но понимаю, что он скорее всего где-то ошибся.
Вот его ответ:
Для реализации системы умного дома на базе оборудования WirenBoard, учитывая ваши требования, необходимо подобрать соответствующие контроллеры и модули расширения. Давайте рассмотрим, какое оборудование может вам понадобиться:
Контроллер Wiren Board:
Основной контроллер: Wiren Board 7. Он будет служить центральным узлом для управления всеми устройствами.
Умные розетки:
Используйте модули релейных выходов, такие как WB-MR6C v.2, для управления розетками. Вам потребуется 2 модуля (по 6 каналов в каждом).
Выключатели:
Для управления выключателями можно использовать те же модули WB-MR6C v.2. Потребуется 6 модулей (по 6 каналов в каждом).
Источники декоративного света и световые линии:
Для диммирования светодиодных лент используйте модули WB-MDM3 (3 канала диммирования на модуль). Для 20 световых линий потребуется 7 модулей (по 3 канала в каждом).
Убедитесь, что используемые блоки питания для светодиодных лент имеют достаточную мощность и минимальные потери напряжения.
Используйте дополнительные каналы на модулях WB-MDM3 для диммирования декоративных лент.
Кондиционеры:
Управление через ONOKOM предполагает использование интерфейса RS-485. Подключите их к контроллеру через встроенный интерфейс RS-485.
Электрокарнизы:
Подключите электрокарнизы к контроллеру через интерфейс RS-485. Возможно, потребуется дополнительный модуль RS-485, если встроенного интерфейса будет недостаточно.
Используйте датчики WB-MSW v.3, которые поддерживают измерение CO2 и температуры. Потребуется 6 таких датчиков.
EC-вентиляторы:
Для управления скоростью EC-вентиляторов используйте аналоговые выходы. Подойдет модуль WBIO-AO-10V-8 для управления напряжением 0-10 В.
Воздушные клапаны:
Для управления воздушными клапанами используйте релейные модули, такие как WB-MR6C v.2.
Водяной теплый пол:
Для управления контурами теплого пола используйте модули релейных выходов, такие как WB-MR6C v.2.
Электротермические сервоприводы для радиаторов:
Используйте релейные модули WB-MR6C v.2 для управления сервоприводами.
Датчики протечек:
Используйте модуль WB-MWAC для подключения датчиков протечек. Один модуль поддерживает до 4 датчиков, поэтому потребуется 2 модуля.
Электрокотёл Protherm:
Управление электрокотлом может быть реализовано через релейные выходы для включения/выключения или через интерфейс, если котёл поддерживает управление по RS-485.
Если ваш котел поддерживает OpenTherm, то да, вам подойдет модуль WBE2-I-OPENTHERM, например.
Чтобы управлять скоростью такого вентилятора вам понадобится частотный преобразователь. И управлять с контроллера уже частотным преобразователем.
Поскольку задачу по подбору вы описали общими словами, то конкретику в оборудовании предложить сложно, кроме контроллера и тех позиций, которые написали сами. Рекомендую изучить статьи.
Также рекомендую нашего бота - он знает несколько больше, что GPT с улицы. Но помните, что это робот.
По возникновению любых вопросов - не стесняйтесь обращаться.
