Проблем с ик приемником
Всем привет. Пытаюсь настроить пульт по Consumer IR — Wiren Board у меня как раз ситуация
Должные бежать строчки при нажатии кнопок на пульте. Если mode2 работает, а irw - нет, то проблема с конфигом пульта. Стоит попробовать использовать другой конфиг, либо создать новый.
Вопрос в конфиге /etc/lirc/hardware.conf
нужно ли менять
DRIVER=“default”
в конфиге
/etc/lirc/lirc_options.conf
почему то
device = /dev/lirc0
хотя в конфиге выше
DEVICE="/dev/lirc1"
пробовал использовать irrecord
irrecord --loglevel=debug --driver=default --device=/dev/lirc1 ~/MyRemote.conf
заканчивается все
Please keep on pressing buttons like described above.
...............................................................................Segmentation fault
Ик у меня > ИК-приёмник внешний LF-DX8
Правильный девайс /dev/lirc1 .
Все равно не работает
Oct 18 06:53:00 wirenboard local0.notice lircd-0.9.3a[12524]: Notice: caught signal
Oct 18 06:53:03 wirenboard local0.info lircd-0.9.3a[12752]: Info: Initial device: /dev/lirc1
Oct 18 06:53:03 wirenboard local0.warn lircd-0.9.3a[12752]: Warning: Running as root
Oct 18 06:53:03 wirenboard local0.info lircd-0.9.3a[12752]: Info: Using remote: RM-887.
Oct 18 06:53:03 wirenboard local0.notice lircd-0.9.3a[12753]: Notice: lircd(default) ready, using /var/run/lirc/lircd
Oct 18 06:53:03 wirenboard local0.notice lircd-0.9.3a[12753]: Notice: accepted new client on /var/run/lirc/lircd
Oct 18 06:53:03 wirenboard local0.info lircd-0.9.3a[12753]: Info: Cannot configure the rc device for /dev/lirc1
Oct 18 06:53:03 wirenboard local0.info lircd-0.9.3a[12753]: Info: removed client
Oct 18 06:53:05 wirenboard local0.notice lircd-0.9.3a[12753]: Notice: accepted new client on /var/run/lirc/lircd
Oct 18 06:53:05 wirenboard local0.info lircd-0.9.3a[12753]: Info: Cannot configure the rc device for /dev/lirc1
Waiting for data... (interrupt to abort)
Вот это у вас работает?
Да
Есть какие нибудь идеи как заставить это работать? Может быть что нить переустановить или обновить.
Запустил irrecord c флагом f успешно записал конфиг. Но irw по прежнему молчит
Пока попытки безрезультатны. Смущает вывод mode2
а именно pulse 0
root@wirenboard:~# mode2 -d /dev/lirc1
Using device: /dev/lirc1
Warning: Running as root.
space 5801670
pulse 0
space 691
space 620
space 636
space 631
lirc в режиме дебаг и irecord при записи ругается на pulse
lircd-0.9.3a[3861]: Debug: <s2244
lircd-0.9.3a[3861]: Debug: decoding failed for all remotes
lircd-0.9.3a[3861]: Debug: trying "mystery" remote
lircd-0.9.3a[3861]: Debug: <s2262
lircd-0.9.3a[3861]: Debug: sync
lircd-0.9.3a[3861]: Debug: +s1111
lircd-0.9.3a[3861]: Debug: pulse expected
lircd-0.9.3a[3861]: Debug: <s1111
Пробовал 3-4 разных пульта результат один и тот же
А подскажите пожалуйста, какая у вас аппаратная ревизия? Узнать можно по серийнику или по табличке .
Ну и на всякий случай: чтобы гарантировано работало, стоит купить наш приёмопередатчик через магазин. Контроллер тестируется с ним.
679204gw. Приемник у меня такой же как и у вас в wiki
http://3dsattv.ru/catalog/goods/zapchasti_k_resiveram/the_ir_receiver_external_lf_dx8/?sphrase_id=14494. Если с вашим все будет работать то - да я готов купить
Мы просто покупаем эти приёмники, как по вашей ссылке, выкидываем из них всю бесполезную начинку и используем только корпус и кабель. Поэтому выглядит так же.
Купить можно в магазине, или написав на info@contactless.ru
Зачем тогда в вики приводите примеры? Думаю так и стоит писать.
С “родным” приемником все заработало. Подскажите правило, что-бы ловить нажатия клавиш. Спасибо.
