Проблема при добавлении модулей
После добавления первого же модуля в веб-интерфейсе индикаторы S всех модулей в системе начинают быстро синхронно мигать.
После добавления второго модуля wb-led веб-интерфейс начинает дико тормозить и добавленные модули не реагируют или через раз реагируют на управляющие команды из веб-интерфейса.
Оставил лишь один модуль на шине - результат тот же. Подключил одно другое устройство - то же самое.
wb-mqtt-serial.service (2023-12-18T13:13:07.467Z - 2023-12-18T13:13:02.551Z)
2023-12-18T13:13:07.467Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Continuous read enabled [slave_id is 54]
2023-12-18T13:13:07.382Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Continuous read enabled [slave_id is 54]
2023-12-18T13:13:07.292Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 402 of device modbus:34: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
2023-12-18T13:13:07.234Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 401 of device modbus:34: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
2023-12-18T13:13:07.186Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Continuous read enabled [slave_id is 54]
2023-12-18T13:13:07.117Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
2023-12-18T13:13:07.017Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Continuous read enabled [slave_id is 54]
2023-12-18T13:13:06.987Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 400 of device modbus:34: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
2023-12-18T13:13:06.928Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 270 of device modbus:34: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
2023-12-18T13:13:06.879Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Continuous read enabled [slave_id is 54]
2023-12-18T13:13:06.777Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 2003 of device modbus:34: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
2023-12-18T13:13:06.723Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 2002 of device modbus:34: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
2023-12-18T13:13:06.670Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 2 holding(s) @ 2000 of device modbus:34: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
2023-12-18T13:13:06.621Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Continuous read enabled [slave_id is 54]
2023-12-18T13:13:06.552Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
2023-12-18T13:13:06.399Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Continuous read enabled [slave_id is 54]
2023-12-18T13:13:06.314Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Continuous read enabled [slave_id is 54]
2023-12-18T13:13:06.189Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Continuous read enabled [slave_id is 54]
2023-12-18T13:13:06.025Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Continuous read enabled [slave_id is 54]
2023-12-18T13:13:05.957Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
2023-12-18T13:13:05.724Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Continuous read enabled [slave_id is 54]
2023-12-18T13:13:05.656Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
2023-12-18T13:13:05.370Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Continuous read enabled [slave_id is 54]
2023-12-18T13:13:05.301Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
2023-12-18T13:13:05.202Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Continuous read enabled [slave_id is 54]
2023-12-18T13:13:05.147Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Continuous read enabled [slave_id is 54]
2023-12-18T13:13:05.055Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 4 discrete(s) @ 0 of device modbus:34: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
2023-12-18T13:13:05.006Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Continuous read enabled [slave_id is 54]
2023-12-18T13:13:04.938Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
2023-12-18T13:13:04.833Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 4 coil(s) @ 0 of device modbus:34: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
2023-12-18T13:13:04.784Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Continuous read enabled [slave_id is 54]
2023-12-18T13:13:04.686Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 402 of device modbus:34: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
2023-12-18T13:13:04.628Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 401 of device modbus:34: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
2023-12-18T13:13:04.577Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Continuous read enabled [slave_id is 54]
2023-12-18T13:13:04.508Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
2023-12-18T13:13:04.409Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Continuous read enabled [slave_id is 54]
2023-12-18T13:13:04.379Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 400 of device modbus:34: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
2023-12-18T13:13:04.320Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 270 of device modbus:34: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
2023-12-18T13:13:04.271Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Continuous read enabled [slave_id is 54]
2023-12-18T13:13:04.241Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 2003 of device modbus:34: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
2023-12-18T13:13:04.188Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Continuous read enabled [slave_id is 54]
2023-12-18T13:13:04.157Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 2002 of device modbus:34: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
2023-12-18T13:13:04.105Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Continuous read enabled [slave_id is 54]
2023-12-18T13:13:04.037Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
2023-12-18T13:13:03.905Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Continuous read enabled [slave_id is 54]
2023-12-18T13:13:03.837Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
2023-12-18T13:13:03.708Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Continuous read enabled [slave_id is 54]
2023-12-18T13:13:03.639Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
2023-12-18T13:13:03.540Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Continuous read enabled [slave_id is 54]
2023-12-18T13:13:03.454Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Continuous read enabled [slave_id is 54]
2023-12-18T13:13:03.385Z [wb-mqtt-serial] WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
2023-12-18T13:13:03.285Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Continuous read enabled [slave_id is 54]
2023-12-18T13:13:03.232Z [wb-mqtt-serial] INFO: [serial client] Events are disabled for <modbus:34: reboot>
2023-12-18T13:13:03.232Z [wb-mqtt-serial] INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:34:input: 35>
2023-12-18T13:13:03.232Z [wb-mqtt-serial] INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:34:input: 34>
2023-12-18T13:13:03.232Z [wb-mqtt-serial] INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:34:input: 33>
2023-12-18T13:13:03.232Z [wb-mqtt-serial] INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:34:input: 32>
2023-12-18T13:13:03.232Z [wb-mqtt-serial] INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:34:discrete: 3>
2023-12-18T13:13:03.232Z [wb-mqtt-serial] INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:34:discrete: 2>
2023-12-18T13:13:03.231Z [wb-mqtt-serial] INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:34:discrete: 1>
2023-12-18T13:13:03.231Z [wb-mqtt-serial] INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:34:discrete: 0>
2023-12-18T13:13:03.164Z [wb-mqtt-serial] INFO: [serial device] device modbus:34 is connected
2023-12-18T13:13:03.164Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Init: Dimmer Mode: setup register <modbus:34:holding: 4000> <-- 0 (0x0)
2023-12-18T13:13:03.140Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Continuous read enabled [slave_id is 34]
2023-12-18T13:13:02.551Z [wb-mqtt-serial] INFO: [modbus] Continuous read enabled [slave_id is 54]
Первым делом проверьте шину RS-485. Пришлите фото подключения.
Пришлите диагностический архив. Укажите ревизию контроллера, версию установленного ПО.
Пожалуйста, скажите, как и где мне найти диагностический архив и версию ПО
Я выяснил самостоятельно, как скачать диагностический архив, но скачать его не могу, т.к. невозможно подключиться к контроллеру по WiFi
Найдите провод USB-C и подключитесь через Разъём Debug Network в контроллерах Wiren Board 7 и 8 — Wiren Board , там будут те же веб-интерфейс и консоль, если нужно.
Так, диагностический архив можно выгрузить по инструкции.
Версию релиза можно посмотреть командой:
wb-release
Получилось ли у вас подключиться к контроллеру, как предложил выше коллега?
Как здесь выгрузить диагностический архив?
Судя по скрину, по ка что через веб-интерфейс не получится. Попробуйте через SSH по инструкции.
(109,8 КБ)
Я не знаю, что такое ssh
Михаил, нужна ли ещё какая-то информация?
Сейчас посмотрю диагностический архив.
По присланному архиву пока не вижу ошибок по шине. Давайте разбираться с проблемой последовательно.
В первом сообщении вы указали, что после добавления wb-led начинает виснуть веб-интерфейс. В конфигурации порта вижу только три устройства и среди них нет wb-led.
Из имеющейся информации понимаю, что какие-то проблемы с настройкой шины RS-485 и в целом с доступом к контроллеру.
Если есть возможность, то я бы первоначально сбросил контроллер до заводских настроек, а затем бы поэтапно стал добавлять устройства на шине и контролировать результат.
Контроллер дважды сбрасывался до заводских настроек.
Пожалуйста, позвоните мне +79850555050 и я объясню Вам все, что уже вчера описывал Андрею.
Оба раза контроллер сбрасывался до заводских настроек из-за того, что к нему невозможно было подключиться.
Последний раз (на видео) после сброса мне удалось подключить три устройства. При этом постоянно идёт опрос шины и мигают индикаторы и одно из добавленных устройств (MDM3) не управляется через веб-интерфейс
Посмотрел видео. Ничего криминального не увидел. Все работает.
Быстрое мигание светодиодов - ознакомьтесь с Быстрым Модбасом.
Проверьте с нагрузкой. Из видео нельзя сказать, что модуль не работает.
