Проблема при работе с DS18B20 (Can’t open file)
Столкнулся с проблемой при работе с датчиками DS18B20. Пробовал разные датчики, результат один и тот же.
В логах (Веб → Настройки → Системный журнал):
ERROR: [w1 driver] Can't open file:/sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/28-0416b31e92ff/w1_slave
# ls -lah /sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/28-0416b31e92ff/w1_slave
ls: невозможно получить доступ к '/sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/28-0416b31e92ff/w1_slave': Нет такого файла или каталога
итого 0
drwxr-xr-x 4 root root 0 июн 18 2023 .
drwxr-xr-x 13 root root 0 июн 18 2023 ..
drwxr-xr-x 3 root root 0 янв 9 18:00 28-0416b31e92ff
lrwxrwxrwx 1 root root 0 янв 9 18:02 driver -> ../../bus/w1/drivers/w1_master_driver
drwxr-xr-x 2 root root 0 янв 9 18:02 power
lrwxrwxrwx 1 root root 0 дек 7 18:55 subsystem -> ../../bus/w1
-rw-r–r-- 1 root root 4,0K июн 18 2023 uevent
-rw-rw-r-- 1 root root 4,0K янв 9 18:02 w1_master_add
-r–r–r-- 1 root root 4,0K янв 9 18:02 w1_master_attempts
-rw-rw-r-- 1 root root 4,0K янв 9 18:02 w1_master_max_slave_count
-r–r–r-- 1 root root 4,0K янв 9 18:02 w1_master_name
-r–r–r-- 1 root root 4,0K янв 9 18:02 w1_master_pointer
-rw-rw-r-- 1 root root 4,0K янв 9 18:02 w1_master_pullup
-rw-rw-r-- 1 root root 4,0K янв 9 18:02 w1_master_remove
-rw-rw-r-- 1 root root 4,0K янв 9 18:02 w1_master_search
-r–r–r-- 1 root root 4,0K янв 9 18:02 w1_master_slave_count
-r–r–r-- 1 root root 4,0K янв 9 18:02 w1_master_slaves
-r–r–r-- 1 root root 4,0K янв 9 18:02 w1_master_timeout
-r–r–r-- 1 root root 4,0K янв 9 18:02 w1_master_timeout_us
Данные для диагностики:
(218,5 КБ)
Помогла перезагрузка контроллера. Странное поведение…
