Проблема с датчиками DS18B20 после обновления
После обновления WB 6.7.2 с прошивки wb-2104 до wb-2110 перестал получать данные с подключенных датчиков DS18B20. Датчики 1-wire, покупались у вас, 22 штуки, подключены шиной, по трем проводам, пол года непрерывной работы. В “устройствах” в вебе в 1-wire Thermometers то появляются то пропадают 1-10 датчиков с нулевыми значениями. Периодически один с актуальной температурой, каждый раз разные.
Другие имеющиеся датчики WB-MSW v.3 показывают без проблем.
Обновлялся через apt update && apt upgrade
Подключил несколько (6) датчиков - работают.
Запущен ли у вас
systemctl status wb-mqtt-w1
нет ли ошибок в его журнале?
а какой длины линия с датчиками?
У меня аналогичная проблема после обновления 2110
до этого все работало без проблем. на линии 3 датчика находятся радом друг с другом. Длина линии 8м. сервис выдает такое:
● wb-mqtt-w1.service - Kernel 1-Wire MQTT driver for WB-HomA
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wb-mqtt-w1.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Sat 2021-11-20 14:51:15 MSK; 15min ago
Main PID: 1803 (main)
CGroup: /system.slice/wb-mqtt-w1.service
└─1803 /usr/bin/wb-mqtt-w1
Nov 20 14:51:15 wirenboard-AUOXPRXI systemd[1]: Started Kernel 1-Wire MQTT driver for WB-HomA.
Nov 20 14:51:16 wirenboard-AUOXPRXI wb-mqtt-w1[1803]: MQTT broker localhost:1883
Nov 20 14:51:17 wirenboard-AUOXPRXI wb-mqtt-w1[1803]: INFO: [mqtt] connection estabilished with code “0”
Nov 20 14:51:17 wirenboard-AUOXPRXI wb-mqtt-w1[1803]: INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 1)
Nov 20 14:51:17 wirenboard-AUOXPRXI wb-mqtt-w1[1803]: INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 2)
Nov 20 14:51:17 wirenboard-AUOXPRXI wb-mqtt-w1[1803]: INFO: w1 thread Started
Nov 20 14:51:19 wirenboard-AUOXPRXI wb-mqtt-w1[1803]: INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 26)
Nov 20 14:51:19 wirenboard-AUOXPRXI wb-mqtt-w1[1803]: INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 27)
Nov 20 15:04:48 wirenboard-AUOXPRXI wb-mqtt-w1[1803]: ERROR: [w1 driver] Measurement error (/sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/28-000005d05929/temperature)
Nov 20 15:06:10 wirenboard-AUOXPRXI wb-mqtt-w1[1803]: ERROR: [w1 driver] Measurement error (/sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/28-000005d05929/temperature)
мы всё ещё не можем воспроизвести. Если кто-то с такой проблемой сможет предоставить нам доступ по ssh - можем попробовать исправить.
Спасибо, все более или менее заработало, иногда прилетают битые пакеты, для меня не критично.
Линия в пределах 10-12 метров
Ошибки в журнале есть, оказывается. Вот что пишет:
Active: active (running) since Fri 2021-11-19 14:26:55 UTC; 2 days ago
Main PID: 1102 (main)
└─1102 /usr/bin/wb-mqtt-w1
Nov 22 08:38:20 wirenboard-AVLRSJY6 wb-mqtt-w1[1102]: INFO: [w1 driver] RemoveCo
Nov 22 08:38:31 wirenboard-AVLRSJY6 wb-mqtt-w1[1102]: INFO: [w1 driver] RemoveCo
Nov 22 08:38:54 wirenboard-AVLRSJY6 wb-mqtt-w1[1102]: INFO: [w1 driver] RemoveCo
Nov 22 08:40:13 wirenboard-AVLRSJY6 wb-mqtt-w1[1102]: INFO: [w1 driver] RemoveCo
Nov 22 08:40:24 wirenboard-AVLRSJY6 wb-mqtt-w1[1102]: ERROR: [w1 driver] Bad CRC
Nov 22 08:40:24 wirenboard-AVLRSJY6 wb-mqtt-w1[1102]: INFO: [w1 driver] RemoveCo
Nov 22 08:40:45 wirenboard-AVLRSJY6 wb-mqtt-w1[1102]: INFO: [w1 driver] RemoveCo
Nov 22 08:41:29 wirenboard-AVLRSJY6 wb-mqtt-w1[1102]: ERROR: [w1 driver] Bad CRC
Nov 22 08:42:04 wirenboard-AVLRSJY6 wb-mqtt-w1[1102]: INFO: [w1 driver] RemoveCo
lines 1-17/17 (END)…skipping…
Nov 22 09:22:55 wirenboard-AVLRSJY6 wb-mqtt-w1[1102]: INFO: [w1 driver] RemoveControl of: 28-00000c969d58
Nov 22 09:23:27 wirenboard-AVLRSJY6 wb-mqtt-w1[1102]: INFO: [w1 driver] RemoveControl of: 28-00000c9699b8
Nov 22 09:25:31 wirenboard-AVLRSJY6 wb-mqtt-w1[1102]: INFO: [w1 driver] RemoveControl of: 28-00000c960f04
Nov 22 09:27:45 wirenboard-AVLRSJY6 wb-mqtt-w1[1102]: INFO: [w1 driver] RemoveControl of: 28-00000c95b510
Nov 22 09:27:58 wirenboard-AVLRSJY6 wb-mqtt-w1[1102]: INFO: [w1 driver] RemoveControl of: 28-000d0080c038
Nov 22 09:28:43 wirenboard-AVLRSJY6 wb-mqtt-w1[1102]: INFO: [w1 driver] RemoveControl of: 28-00000c9699b8
Nov 22 09:28:54 wirenboard-AVLRSJY6 wb-mqtt-w1[1102]: ERROR: [w1 driver] Bad CRC (/sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/28-00000016de5c/w1_slave)
Nov 22 09:28:54 wirenboard-AVLRSJY6 wb-mqtt-w1[1102]: INFO: [w1 driver] RemoveControl of: 28-00000c960f04
Nov 22 09:29:16 wirenboard-AVLRSJY6 wb-mqtt-w1[1102]: INFO: [w1 driver] RemoveControl of: 28-00004000de5c
Nov 22 09:29:47 wirenboard-AVLRSJY6 wb-mqtt-w1[1102]: INFO: [w1 driver] RemoveControl of: 28-00000016de5c
Так. Вижу что периодически пропадают каие-то из устройств, например 28-00000c960f04
покажите еще вывод из
dmesg | grep w1_master_driver
Ну и попробуйте подключить один датчик на шину 1W, отключив остальные.
dmesg grep w1_master_driver.docx (22.1 КБ)
На w2 тоже пробовал перевесить - без изменений Откинул от шины половину датчиков - не помогло. Один новый датчик, подключенный на w1 - взлетает на ура.
Датчиков сейчас подключено 9, в вебе показывает 1-wire thermometers - появляется 7-11 устройств с нулевыми, красными, ненулевыми показателями.
Еще смущает, что показывает то “подключено”, то “отключено” само устройство
Подключил запасной WB из ящика, новый.
WB 6.8.1 с прошивкой wb-2108.Датчики есть. Один слетел правда, может физически его задели.
Попробую тоже сделать гирлянду, воспроизведу.
Столкнулся с аналогичной проблемой только датчиков больше и гирлянда была больше по истории видно что после обновления датчики начали работать в таком же режиме как описано выше как из этой проблемы выходили?
Опишите вашу конфигурацию подробно: какой контроллер, какой релиз установлен, сколько датчиков подключено, как подключено и к каким портам? Датчики сразу не работали? Какие датчики используются? Если подключить только один датчик к порту для теста коротким проводом работает?
Batch No
6.8.1B/2 509
Current uptime
0d 20h 2m
DTS Version
HW Revision
6.8.1
Manufacturing Date
2021-08-31 17:15:53+00:00
Release name
wb-2201
Release suite
stable
Short SN
ANQIPVHB
Temperature Grade
industrial
4 числа обновлялся с версии не могу сказать с какой, и было все нормально, потом в определенный момент датчики начали показывать 0 и умирать, до этого много месяцев стабильно работа 1-wire шина там на 2 канала по 6 и 8 датчиков скорее звездой чем шлейфом но концы не очень длинные по 0,5-5 метров.
Вопрос как узнать какое событие привело к такому состоянию датчиков, новый один датчик работает стабильно.
       прикладываю фото истории
Примерно с 30 апреля сетап датчиков работал. без критических ошибок и нюансов.
4 числа после обновления занимался подключением на второй канал RS-485-2 новых устройств.
Собственно хронологический порядок событий такой:
Появились новые устройства, были загружены шаблон драйвера и подключено на линию RS-485-2 устройства и в то же время датчики начали исчезать показывать 0 и красным загораться.
Почитав форум предположил что может дело в недостатке питания но вот график по питанию за выбранный промежуток времени:
Какие датчики используются, где их приобретали? Если подключить только один датчик к порту для теста коротким проводом работает нормально? Используете трехпроводную схему подключения датчиков?
Пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера и лог-файл сервиса wb-mqtt-w1:
journalctl -u wb-mqtt-w1 --since "15 minutes ago" > /root/w1_log.txt
Файл /root/w1_log.txt пришлите.
Затем остановите сервис опроса датчиков 1-wire и запустите его в отладочном режиме, пришлите полный вывод в консоль после 5-10 минут работы:
systemctl stop wb-mqtt-w1
wb-mqtt-w1 -d3
Здравствуйте! Получилось ли решить проблему?
Здравствуйте. Сегодня обновился с 2104 на 2204. Аналогичная история с датчиками 1-wire((( Из 12 штук видит от 1 до 3-х одновременно, температура 0 град. По очереди все отваливаются. До обновления все работало, как часы на протяжении года без сбоев. Видно дело не в топологии подключения…
Восстановлю “гирлянду” из аналогичного количества датчиков - попробую воспроизвести.
И дополнение рядом в ветке история WB6 самопроизвольно перезагружается по несколько раз в день - #33 от пользователя R0man У меня абсолютно аналогично, отключил w1, полет нормальный. Что-то с 1-wire совсем не так… Можно как-то вручную именно этот сервис даунгрейдить до версии в пакете 2104, где все работало?
Спасибо.
именно с 1-wire работает модуль ядра, его нельзя просто так взять и заменить. Сейчас цель - научиться воспроизводить такое поведение, для того чтобы его исследовать и отдать разработчикам.
