снял с клеммы gnd, и оба входа начали моргать.
нашел проблему. у меня согласно инструкции по заземлению Заземление устройств Wiren Board и подключение контактов GND и iGND — Wiren Board клемма ignd была заземлена на gnd которая в свою очередь согласно инструкции заземлена. подчеркиваю, именно согласно инструкции, заземление в одной точке. возникает 2 вопроса 1. Почему эта проблема не всплыла на старой ревизии mai6? 2. нормально ли что новая ревизия идет в разрез с инструкцией. К слову все остальные модули подключены выходами ignd таким же образом и проблем не возникает а именно mr-6c v3, mwac, mr6-lv.
ну и пока тикет открыт, может подскажете когда бутлоадер на v1.5 выйдет.
Хотелось бы всё-таки понять баг это или фича.
Если речь про обновление прошивки бутлоадера на v1.3.0 для вашего модуля, то по этому вопросу уточнил у разработчиков. Сообщу.
Спасибо. А по поводу соединения клеммы ignd с gnd? Тут просто хочется понимания.
Давайте попробуем сделать следующее:
- Подключить iGND входов к GND. Как указано в документации.
- Отключить все, что было на входах P и N.
- Проверить есть ли в такой конфигурации промаргивания.
Если работа модуля нормальная, то вопрос скорее к подключаемым вами линиях.
Далее подключите поэтапно все входа, кроме указанного вами, приводящего скорее всего к проблеме. Проверьте поведение.
Далее подключите проблемную линию и посмотрите повторяется ли некорректная работа входа.
Сообщите о результате.
Извиняюсь за долгий ответ. сделал все по инструкции, проблема повторилась. Что странно, на старом модуле подобной проблемы не было.
Подскажите, что с прошивкой загрузчика на mai6 v1.5. из за того, что в репозитории нет прошивки, крашится апдейтер. Обещалди выложить прошивку еще в декабре. Выложите хотя бы текущую версию загрузчика, что бы апдейтеры нормально заработали.
updater ищет прошивку здесь, http://fw-releases.wirenboard.com/bootloader/by-signature/wb-mai6-15/main/latest.txt каталога wb-mai6-15 нет, и udater крашится.
Коллеги сообщили, что появился релиз загрузчика для wb-mai6-15. Можете обновляться.
Спасибо проверю
