Запустил скрипт подготовки корневой ФС : ./create_rootfs.sh 6x
В папке output создалась папка rootfs_wb6x. Зашел в нее, запустил скрипт chroot_this.sh. Попал внутрь, установил нужные пакеты.
Следующим шагом запустил скрипт создания образов: create_images.sh 6x
Образы создались, и лежат в папке output/image/$version
Однако по окончанию выполнения скрипта высвечивается предупреждение:
Warning: fit-aligner is not present, image is unaligned!
Делаю вид что так и должно быть, образы то есть. Беру флешку, форматиую ее в FAT32, копирую туда образ fit, обзывая его wb6_update.fit
Вставляю флешку, включаю контроллер. Сначала он помигал оранжевым(сигнал о том что вставлена флешка). После нажатия зеленый постоянный. Потом красный постоянный(простая загрузка), должен оранжевый мигать.
Подскажите пожалуйста, что не так
Добавил fit-aligner, теперь Warning: fit-aligner is not present, image is unaligned! отсутствует.
Вот конец выполнения скрипа create_images.sh:
echo -en ‘\n__WB_UPDATE_FIT_END__’
which fit-aligner
/usr/bin/fit-aligner
info ‘fit-aligner is found, aligning output image’
echo ‘>>> fit-aligner is found, aligning output image’
fit-aligner -i /tmp/tmp.rTuZKTWHhn/unaligned.fit -o /home/user/workspace/wirenboard/output/images/201908301754/201908301754_webupd_wb6x.fit -a 512 /images/kernel /images/dtb
Offset of /images/kernel is 184
Offset of prop is 280
Offset of /images/dtb is 5058024
Offset of prop is 5058112
rm -f /tmp/tmp.rTuZKTWHhn/unaligned.fit
cleanup
rm -rf /tmp/tmp.rTuZKTWHhn
echo Done
Done
echo /home/user/workspace/wirenboard/output/images/201908301754
Да, вот он. Это вывод с момента, когда я всавил флешку в выключенный WB и включил его. После запуска ядра, он ребутится, снова видит флешку, и все идет по кругу. update_log.txt (17.8 КБ)
