При попытке так сделать в веб интерфейсе такое сообщение
Invalid config file
И при подключении через ssh в консоли такое сообщение выдает
If you want to manage those interfaces with NetworkManager instead
remove their configuration from /etc/network/interfaces
or use web interface config editor to remove them.
Покажите содержимое файла /etc/wb-connection-manager.conf
Но настройка через веб интерфейс не так важна, главное бы решить проблему с установками и обновлениями пакетов на контроллер, сейсас просто на этом шаге встало все
“debug”: false,
“connections”: []
Это мы и решаем.
Пришлите лог wb-mqtt-confed
и вывод команды:
systemctl status wb-connection-manager
● wb-connection-manager.service - Network connections management service for Wiren Board devices
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wb-connection-manager.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: inactive (dead) since Fri 2023-11-17 14:28:36 UTC; 3 days ago
Process: 1594 ExecStart=/usr/lib/wb-connection-manager/wb-connection-manager (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 1594 (code=exited, status=0/SUCCESS)
CPU: 1.245s
Warning: journal has been rotated since unit was started, output may be incomplete.
Приведите конфигурационник /etc/wb-connection-manager.conf к виду:
"connectivity_check_url": "http://network-test.debian.org/nm",
"tiers": {
"high": [
"wb-eth0",
"wb-eth1"
"low": [],
"medium": []
Оставьте файл /etc/network/interfaces быть пустым.
Перезапустите сервис:
systemctl restart wb-connection-manager
Сообщите результат.
Также выгрузите диагностический архив через SSH.
Загрузилась страница с Сетевыми настройками поля пустые теперь в них прописать, то что было в файле interfaces?
Да. Все верно. Пропишите настройки и проверяйте.
Укажите также, если помните, с какого релиза вы обновлялись до wb-2310. Данная проблема после обновления ПО контроллера появилась?
Сейчас нажимаю в вэб интерфейсе на против сетевого интерфейса кнопку “подключить” но не подключается, мне перезагрузить контроллер? сервис network я перезапускал.
По повуду проблемы до 2310 когда была 2307 я при вводе apt update && apt upgrade тоже получал такой же результат, но обновил прошивку вручную, сейчас задача установить node red и при установке пакета уперся в эту проблему
перезагрузитесь
Точнее столкнувшись с тем что не могу обновить пакеты debian меня это не беспокоило потому что мне было достаточно обновить релиз wb, но сейчас поставлена задача сделать визуализацию и мне понадобился node red, который не получилось установить поэтому я поднял вопрос с обновлением пакетов и написал вам
Интерфейсы работают, но на них написано “без доступа в интернет”
Спасибо!!! Прокачали меня в Вайрене все обновление пакетов пошло! Думаю вопрос закрыт спасибо
