Проблема с WBIO-AI-DV-12
Добрый день подключаю два источника измерения каждый на отдельную пару. 1-ый на А1-А2 2-ой на А3-А4 в итоге имею попеременно меняющиеся одинаковые значения на A1-2 и ровно такие же на A3-4. При переносе одного источника измерения на А5-А6 имеем корректное значение на А1-2,3-4(пустые) изменяющееся то в 0 то в корректное значение и так же “мигающие” корректные значение на А5-6,7-8… Подобная проблема уже была у товарища… в поиске не нашел как решилась… Такие проблемы стали наблюдаться в новой ревизии данного устройства.
Да, если у вас модуль партий v2.3I, v2.3K, v2.3L - то из-за установленных ACP такое поведение может быть в нынешнем стабильном релизе 2204. Обновите контроллер до testing, в нем исправлено.
Спасибо. Не подскажите случайно когда тестинг перейдет в стабильную версию?
Он уже заморожен, думаю к концу месяца.
Ясно спасибо. А можно еще один краткий вопрос не по теме поста, а по модулю Опентерм.
Да, можно.
Но лучше в теме по нему, например WBE2-I-OPENTHERM проблема реализации - #69 от пользователя Vladimir_Nev_Sup
задал вопрос в указанной вами теме
Перешел на тестинг. Проблема осталась…
Контроллер точно перезапускался?
Вы правы. Прошу прощения думал он и так все обновил… ребут помог.
Любое обновление в котором заменяется ядро - оно требует перезапуска, это, к сожалению второй недостаток маленьких Linux - систем. :frowning:
по отвалившемуся zigbee2mqtt другую тему создавать или для тестинга это норма? z2m ругается на node.js хотя я его обновил до 14
info 2022-08-05 16:23:19: Logging to console and directory: ‘/mnt/data/root/zigbee2mqtt/data/log/2022-08-05.16-23-14’ filename: log.txt
info 2022-08-05 16:23:20: Starting Zigbee2MQTT version 1.25.2 (commit #e8528512)
info 2022-08-05 16:23:20: Starting zigbee-herdsman (0.14.34)
error 2022-08-05 16:23:21: Error while starting zigbee-herdsman
error 2022-08-05 16:23:22: Failed to start zigbee
error 2022-08-05 16:23:22: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
error 2022-08-05 16:23:22: Exiting…
error 2022-08-05 16:23:22: Error: The module ‘/mnt/data/root/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node’
was compiled against a different Node.js version using
NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
at Object.Module._extensions…node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
at bindings (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
at Object. (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
at Object.Module._extensions…js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
Вот тут описал подробно: Обновление node.js на версию 14 - #7 от пользователя AlexandrD
