Добрый день. Есть wb8.5. Развернут дополнительно только home assistant на docker. Есть модуль hdmi, устанавливаю wb-hdmi и остается места на руте 3 процента. Как расширbть рут, сейчас 2 Гб.
Если потребуется дополнительное уточнение, приложенную информацию прошу направить нажав ответить на мое крайнее сообщение.
У вас: контроллер Wiren Board 8.5, на нём дополнительно запущен Home Assistant в Docker, и при установке пакета wb-hdmi корневой раздел (/) размером ~2 ГБ остается почти заполненным (~3%). Нужна рекомендация, как «расширить рут».
Важный момент по WB8.5
На Wiren Board 8.5 eMMC обычно размечен так, что:
- корневой раздел
/(rootfs) небольшой (около 2 ГБ), - остальное пространство отдано под раздел
/mnt/data(для пользовательских данных, контейнеров и т.п.).[1]
Расширять именно root-раздел «вручную» (переразметкой) не рекомендуется — это рискованно, может привести к потере данных и проблемам с обновлениями. Правильный путь — минимизировать использование места на / и перенести тяжелые данные в /mnt/data.
Что можно сделать сейчас
1. Проверить использование диска
Выполните по SSH:
df -h
И приложите вывод в ответ — инженерам будет проще оценить ситуацию.
Также полезно:
du -xh / | sort -h | tail -40
или хотя бы:
du -xh /var /opt /home /mnt -d 2 | sort -h
Это покажет, какие каталоги занимают больше всего места.
2. Разместить Docker / Home Assistant в /mnt/data
Если Docker сейчас пишет слои образов и контейнеры на корневой раздел (обычно /var/lib/docker), его нужно перенести в /mnt/data.
Шаги (общая схема):
Остановить Docker:
systemctl stop docker -
Создать каталог на data-разделе:
mkdir -p /mnt/data/docker -
Перенести старые данные Docker (если уже есть):
rsync -aHAX /var/lib/docker/ /mnt/data/docker/ -
Переименовать старый каталог:
mv /var/lib/docker /var/lib/docker.old -
Создать симлинк:
ln -s /mnt/data/docker /var/lib/docker -
Запустить Docker:
systemctl start docker
Проверьте, что всё работает, после чего старый каталог можно удалить:
rm -rf /var/lib/docker.old
Аналогично, если у Home Assistant есть конфигурации/бэкапы, которые сейчас лежат на / (например, в /root, /opt, /home), их желательно перенести в /mnt/data/… и использовать симлинки.
3. Очистка ненужных пакетов и кешей
Очистка кеша apt:
apt-get clean -
Удаление неиспользуемых пакетов:
apt-get autoremove -
Если ставили много Docker-образов, можно почистить:
docker system prune -a(Внимание: удалит неиспользуемые контейнеры/образы/сети.)
4. Почему не стоит «расширять root до всей eMMC»
На WB8.5 схема разделов и обновлений заточена под стандартный размер rootfs и наличие отдельного раздела для данных.[1:1]
Увеличение root-раздела путем переразметки:
- может помешать обновлениям,
- потребует ручной работы с
fdisk/partedиresize2fs, - не является штатно поддерживаемой операцией.
Поэтому производитель рекомендует хранить тяжелые данные на /mnt/data и максимально разгружать /.
Если можете, пожалуйста, пришлите:
- Вывод:
df -h - Вывод:
lsblk
Тогда можно будет предметно подсказать, где именно забивается место и что лучше перенести.
Общая информация о файловой системе и разделах контроллеров Wiren Board:
https://wirenboard.com/wiki/Обновление_PLC_Wiren_Board_по_воздуху ↩︎ ↩︎
root@wirenboard-ADRCGWTS:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 2.0G 1.8G 85M 96% /
devtmpfs 1.8G 0 1.8G 0% /dev
tmpfs 2.0G 4.0K 2.0G 1% /dev/shm
tmpfs 787M 1.6M 785M 1% /run
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
/dev/mmcblk0p6 55G 6.0G 47G 12% /mnt/data
overlay 55G 6.0G 47G 12% /mnt/data/.docker/rootfs/overlayfs/1e08ccbec3c7ab2af54cbea07dd5c3b70600fa36567b7ff325d9a944a6139a25
tmpfs 394M 0 394M 0% /run/user/0
root@wirenboard-ADRCGWTS:~# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
mmcblk0 179:0 0 58.2G 0 disk
├─mmcblk0p1 179:1 0 16M 0 part
├─mmcblk0p2 179:2 0 2G 0 part /
├─mmcblk0p3 179:3 0 2M 0 part
├─mmcblk0p4 179:4 0 1K 0 part
├─mmcblk0p5 179:5 0 256M 0 part [SWAP]
└─mmcblk0p6 179:6 0 56G 0 part /mnt/data
mmcblk0boot0 179:32 0 4M 1 disk
mmcblk0boot1 179:64 0 4M 1 disk
В тестинг релизе, в экспериментальных сборках подобное доступно, но операция требует сброса и необратима.
это тестовый контроллер, можно поэскпериментировать. Есть мануал? Попробую сделать. Я так понимаю если расширить в тестовой, то уже обратно на стабильную не перейти, только ждать когда в стабильном релизе появится поддержка данного функционала?
Необходимо скопировать latest.fit на флешку FAT32 (по инструкции, например для WB 8+ (Обновление прошивки контроллера Wiren Board 8.4 — Wiren Board)), назвав wb_update_FACTORYRESET.fit
Создать рядом на флешке текстовый файл install_update.flags (убедитесь, что нет скрытого расширения .txt - расширение именно .flags) и добавить в него строчку
–extend-rootfs
Вставить флешку в выключенный контроллер, включить - далее стандартный процесс прошивки по инструкции.
Да, верно.
есть примерный дедлайн когда этот функционал будет оттестирован и попадет в стабильный релиз?
Нет, нету.
Сделал по инструкции фактори ресет с фалом install_update.flags, все сбросилось но место не изменилось на руте. Перед ключем extend-rootfs должно быть одно или два тире?
Два, --extend-rootfs
