Не удаётся увеличить корневой раздел.
Текущая версия Wiren Board 6.5 (s/n ), release wb-2407 (as stable).
При обновлении прошивки с включенной опцией увеличения корневого раздела, прошивка устанавливается, контроллер перезагружается, но корневой раздел остаётся прежним.
/dev/mmcblk0p1 2048 34815 32768 16M 53 OnTrack DM6 Aux3
/dev/mmcblk0p2 34816 2131967 2097152 1G 83 Linux
/dev/mmcblk0p3 2131968 4229119 2097152 1G 83 Linux
/dev/mmcblk0p4 4229120 7405567 3176448 1.5G 5 Extended
/dev/mmcblk0p5 4231168 4755455 524288 256M 82 Linux swap / Solaris
/dev/mmcblk0p6 4757504 7405567 2648064 1.3G 83 Linux
При попытке сделать сброс до заводских контроллер в итоге не загружается, горит постоянным красный индикатор. После выключения загружается.
Спойлер
Received good update FIT /mnt/data/.wb-update/202410151431_wb-2407_bullseye_wb6x.fit, starting update
Thu Oct 17 12:15:27 UTC 2024: started update from /mnt/data/.wb-update/202410151431_wb-2407_bullseye_wb6x.fit
Description: WirenBoard firmware update
Compatible device: contactless,imx6ul-wirenboard61
Firmware version: 202410151431
Firmware compatible: +single-rootfs +fit-factory-reset +force-repartition +repartition-ramsize-fix +update-from-cloud
Release name: wb-2407
Release suite: stable
Release target: wb6/bullseye
Release repo prefix:
Time of creation: Tue Oct 15 14:34:33 UTC 2024
Checking SHA1 hash of install
SHA1 hash of install ok
32+0 records in
32+0 records out
16384 bytes (16 kB, 16 KiB) copied, 0.00850856 s, 1.9 MB/s
tar: stdout: write error
Firmware seems to be compatible with this controller
Extracting install script
Running install script
Using flags from /mnt/data/.wb-update/install_update.web.flags: --factoryreset
Console logging enabled; tempfile /tmp/tmp.hPCGRbTqgj, final file /mnt/data/.wb-update/wb-console.log will be written on exit
32+0 records in
32+0 records out
16384 bytes (16 kB, 16 KiB) copied, 0.012763 s, 1.3 MB/s
Watch logs in the debug console, or in /mnt/data/.wb-update/state/update.log
Rebooting system to install update
Waiting for Wiren Board to boot again…
Reboot system
С флешки не обновляется — ограничивается только одним первым писком.
