Наверно тему нужно поднять здесь. Нагружу в начале предысторией. Ситуация: собрал небольшой стенд для обкатки с сервером Home Assistant, состав: 7 модулей WirenBoard (MR6Сv2-2шт., MDM3-1 шт., WBIO-DO-R1G-16-2 шт. через WB-MIO и MR6LV/S-1 шт. по RS-485); россыпь zigbee модулей (3 датчика температуры и влажности, датчик движения и Mini human breathe sensor, 5 модулей ZBMINI); Home Assistant установлен на ПК. В первой итерации, вначале, делал по инструкции с wiki, настроил безопасность SSH и решил запаролить mqtt брокер, подкинул zigbee модули и начались легкие подлагивания вэб-морды, пока не обращал внимание на это, но черт дернул и решил установить сторонний модуль, “усилить безопасность” хотел, fail2ban называется, поставил но не настроил. Резко нужно было заняться другой работой и задвинул на месяц контроллер, он всё это время работал, весело моргал зелеными диодами. Через 3 недели добрался до контроллера, решил зайти через вэб-морду, не зашел (мой косяк был, неправильно скорее всего вводил логин/пароль mqtt) решил перезагрузить контроллер по SSH, не дергая питание (типа правильно)(uptime показывал 22 дня и 4 часа) и контроллер ушел в циклическую перезагрузку. Танцами с бубном удалось оживить контроллер, в панике жаль не сильно внимательно делал действия которые не привели бы к стиранию конфигурации. Но прибегнул к factory reset с потерей данных. Во второй итерации делал вроде бы все тоже самое по wiki, но решил не ставить сторонних модулей на линукс пока что. Восстановил связь Home Assistant и контроллер, модули онлайн и контроллер вроде бы не напрягался, но как только начал накидывать zigbee модули началась дикая прожарка процессора, камень часто почти на 100% и температура CPU 92 градуса в пике, стенд не закрытый, на полу на коленях собранный, в квартире на полу сейчас 19-21 градус. Что вызывает такую дикую прожарку контроллера? Камень ведь быстро деградирует и всё - кирпич? Основной процесс, который грузит камень - mosquitto. В Mosquitto проброшен бридж и тоже установлен пароль на mqtt, zigbee2mqtt связь с mosquitto имеет, Node Red на Home Assistant видит модули на контроллере, zigbee в том числе, но имеются микрофризы и лаги интерфейса. Помогите пожалуйста разобраться что делаю не так.
БП: MeanWell EDR-75-24.
Контроллер: WB7 HW: 7.4.3 wb-2410 stable
/dev/ttyMOD1: WBE2-I-KNX
/dev/ttyMOD2: Sprut.stick ZigBee WBE2R-R-ZIGBEE-SH
/dev/ttyMOD3: WBE2R-R-ZIGBEE v.2 + антенна
/dev/ttyMOD1: WBE2R-R-ZWAVE-ZWAY
Модули описал выше.
Еще пару скринов и фоток.
