Введение:
Стоит задача автоматизации крупного промышленного предприятия (около 30 корпусов) в части инженерных систем зданий (сами производственные процессы не входят в рамки задачи автоматизации).
Вопросы:
Есть ли у WirenBoard ПЛК в промышленном исполнении?
Требуется механическая прочность и металлические контакты ПЛК
Поддержка аналоговых входов / выходов
Возможно ли на базе ПЛК WirenBoard организовать автоматизацию подобного объекта (данные об объекте автоматизации приведены ниже)
Возможно ли организовать архитектуру сети ПЛК на базе устройств WirenBoard таким образом, чтобы:
Контроллеры промежуточного уровня могли централизованно управляться из одной точки (обновление прошивки и автоматических сценариев)
Контроллеры промежуточного уровня могли выполнять запрограммированные сценарии автономно в случае потери связи с устройствами / системами более верхнего уровня
Данные об объекте автоматизации
30 000 точек автоматизации зданий
150 000 физ. точек
1 500 000 системных точек
Среди инженерных систем:
ОВиК
ГВС/ХВС
Водоотведение
Пароснабжение
Холодоснабжение
Электроснабжение
Дымоудаление
Пожарная сигнализация
Система учета энергоресуросов
Датчики температуры, давления, освещенности и присутствия людей
“Есть ли у WirenBoard ПЛК в промышленном исполнении?”. Что конкретно в это понятие вкладываете? Есть в планах контроллер в металлическом исполнении. По срокам сориентировать не смогу. Нужно уточнять. Наш контроллер ставят и на промышленных объектах. Если здесь больше вопрос по имеющимся у нас сертификатам, то можете ознакомиться с ними здесь.
“Требуется механическая прочность и металлические контакты ПЛК” - здесь не ясно, должен соответствовать каким-то ГОСТам? Уточните.
“Поддержка аналоговых входов / выходов” - есть Модуль аналогового ввода с RS-485 Modbus RTU, а также Модуль аналогового вывода 0-10В. Уточните, какие конкретно входа/выхода нужны.
“Возможно ли на базе ПЛК WirenBoard организовать автоматизацию подобного объекта (данные об объекте автоматизации приведены ниже)” - возможно. Ниже примечания.
“Контроллеры промежуточного уровня могли централизованно управляться из одной точки (обновление прошивки и автоматических сценариев)” - возможно. Контроллер будет самостоятельным устройством в сети и по его ip-адресу можно через веб-интерфейс (или по ssh) и обновление произвести и сценарии подредактировать и в целом настроить.
“Контроллеры промежуточного уровня могли выполнять запрограммированные сценарии автономно в случае потери связи с устройствами / системами более верхнего уровня” - возможно. На контроллере есть движок правил, с помощью которого можно реализовать различные сценарии управление оборудованием.
Примечание:
Распишите подробнее. Немного не понимаю, что вы описываете данными цифрами. Очень общё представлены цифры.
Тоже в общем виде описаны системы. Здесь нужно провести границу. Необходимо понимать состав системы: что измерить и чем управлять. Можете ознакомиться на нашем сайте с перечнем производимого оборудования. В общем виде можно заключить, что данные системы автоматизировать на нашем оборудовании можно. Замечу единственное про пожарную сигнализацию: сертификатов на системы пожарной сигнализации у нас нет, так что здесь лучше систему пожарной сигнализации реализовывать на сертифицированном оборудовании.
