мой косяк. Прошу прощения
вот что по итогу:
в роутере:
в браузере:
можно попросить писать ответы как совсем для тупых? спасибо
в роутере я вижу, что контроллер появляется в подключенных устройствах, а потом пропадает
с какого-то раза подключился:
Если речь про прошивку контроллера, то с вероятностью 99% это никак не должно повлиять.
Пока не понял, что вы называете модемом. Я имел в виду, подключить контроллер к роутеру проводом. Ноутбук уже подключен к роутеру по Wi-Fi. При таком подключении DHCP-сервер на роутере выдаст и ноутбуку, и контроллеру адреса, и они заработают без дополнительной настройки. Чтобы не было проблем с работой, при этом я бы ещё на всякий случай отключил Wi-Fi на контроллере.
На этом скриншоте видно, что Wiren Board и по Ethernet, и по Wi-Fi смог подключиться к роутеру.
Дальше предлагаю действовать так:
Дальше перейдём к подключению контроллера к роутеру по Wi-Fi, затем к прямому соединению контроллера и ноутбука проводом.
Спасибо большое. проблему решили
