Контроллер WB 6.5. Сегодня сам по себе потерял связь с подключенными модулями.
Перезагрузка контроллера по сети не получилась, так как соединение пропало. Перезагрузка через кнопку на борту не помогло, контроллер просто не загрузился. Пока не отключил от питания и контроллер и подключенные к нему блоки.
Прошу помочь разобраться с логами, может там что-то есть.
Ориентировочно сбой произошел с 11:30 до 13: часов. messages.txt
Вечером в период с 23:00 по 23:40 настраивал доступ к MQTT для приложения на телефоне. Несколько раз перезагружал mosquitto и снова поймал перезагрузку.
Спасибо, обновлю ядро. Котроллер вообще работает по проводу, а wi-fi у меня как резервный вариант. Я думал что проблемы с wi-fi (любые) никак не должны повлиять на работу контроллера. Отключу, проверю.
Сегодня закоментировал строки в файле interfaces что касается wi-fi. Прописал команду ifdown wlan0, система долго думала и в итоге выдала что модуль не отвечает. Перезагружаю контроллер reboot now и тут пошла какая-то непонятная мне ситуация. Контроллер пытается выключить систему, но стопорится на одном моменте. Побробнее в скриншотах
Перезагрузка кнопкной на контроллере тоже не помогает, он долго но запускается, связь с подключенными блоками не восстанавливается. Получилось запустить всю систему только после отключения питания с модулей и перезагрузки контроллера после этого.
Операция upgrade в купе с update не выполняется(прошу простить за повернутое видео, только после съемки увидел) видео
Я параллельно в телеграмм канале общался с @EvgenyBoger. 22 ноября вечером я перезапускал удаленно, все без проблем прошло. Так чтотна данный момент думаю тема закрыта. Спасибо за помощь!
