Пропало питание на RS-485 (Modbus) и на модулях ввода-вывода. После загрузки контроллера появляется веб интерфейс, со значением не подключен, все устройства и настройки пустые.
- Сейчас с питанием всё в порядке? Или сейчас питания на модулях тоже нет?
Пришлите, пожалуйста, скриншоты.
У вас веб-интерфейс сейчас вообще не работает.
Сам контроллер точно по этому IP-адресу сейчас? Можно подключиться через его точку доступа и проверить.
Где у вас пропало питание? Как оно подключено?
Попробуйте подключиться по SSH и выполнить service mosquitto status, и затем пришлите сюда вывод.
- Тема называется пропало питание на RS-485 (Modbaus). После перезагрузки WB6, оно пропало.
- вывод
root@wirenboard-AMUIIC6I:~# service mosquitto status
● mosquitto.service - Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2020-05-05 12:39:42 UTC; 5h 30min ago
Process: 482 ExecStartPost=/bin/sh -c echo $MAINPID > /var/run/mosquitto.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 377 (mosquitto)
CGroup: /system.slice/mosquitto.service
└─377 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
May 05 12:39:39 wirenboard-AMUIIC6I systemd[1]: Starting Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker…
May 05 12:39:42 wirenboard-AMUIIC6I systemd[1]: Started Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
Что помогает понять проблему: фотография из последнего сообщения или слова “напряжение между клеммами Vout и GND стало 0 В”.
Что не помогает понять проблему: не отвечать на уточняющие вопросы. Под слова
подходит несколько проблем (например, КЗ на линии). При этом питание устройств на линии RS-485 совершенно не обязательно должно подаваться через клеммник Vout.
Пожалуйста, экономьте время и мне, и себе.
- Пожалуйста, измерьте напряжение между V+ и GND контроллера.
- Меняли ли какие-то настройки до перезагрузки?
Самый быстрый способ восстановить работоспособность контроллера - сделать сброс до заводских настроек.
Либо можно попытаться понять суть проблемы.
- Для этого пришлите вывод команд:
service wb-mqtt-serial status
service wb-homa-gpio status
dpkg -s mosquitto
mosquitto_sub -v -t "/devices/power_status/controls/Vin"
cat /etc/mosquitto/conf.d/listeners.conf
