Добрый день. Есть контроллер WB 6.9 1U/1G SN:ANVD3EH6.
Контроллер был сброшен до заводских файлом “202401110619_wb-2310_bullseye_wb67”.
Есть необходимость прошить его более ранней версией -“202303311324_wb-2207_stretch_wb67.fit”.При сбросе выдает ошибку :
>>> Checking SHA1 hash of installPROGRESS: 0%
>>> SHA1 hash of install ok>>> Wiping data partition (factory reset)
[ 17.611427] EXT4-fs (mmcblk0p6): recovery complete[ 17.617830] EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
32+0 records in32+0 records out
16384 bytes (16 kB, 16 KiB) copied, 0.0111107 s, 1.5 MB/s!!! Firmware is not compatible with single-rootfs layout
Waiting for microSD to settle (3/3)
BusyBox v1.30.1 (Debian 1:1.30.1-6+b3) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
sh: can't access tty; job control turned off~ # [ 33.770663] vref-3v3: disabling
[ 119.708309] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
Подскажите пожалуйста, как прошить контроллер файлом 202303311324_wb-2207_stretch_wb67.fit"?
Factory reset делался и через флешку, и через веб интерфейс. Выше выводы из консоли и скрин обновления через веб интерфейс. Получается на 2207_stretch не вернуться?
Вот как раз и интересны логи при factory reset именно с флешки. “Сброс” из веб-интерфеса добавлялся совсем недавно, то есть срарый образ может и не работать в таком режиме.
Will use wb6_update_FACTORYRESET.fit from USB Flash Drive
FACTORY RESET REQUESTED
This WILL destroy ALL YOUR DATA: configuration, scripts,
files in home directory!
If you are ABSOLUTELY SURE that you want to reset Wiren Board
to factory condition, hold the FW button for 4 seconds.
If you will not do it in 10 seconds, the controller will reboot
without firmware update.
If you want to perform a regular firmware update, rename
FIT file to "wbX_update.fit" without "factory-reset" suffix.
Factory reset is confirmed!
Thu Jan 25 09:57:44 UTC 2024: started update from /disk/wb6_update_FACTORYRESET.fit
Description: WirenBoard firmware update
Compatible device: contactless,imx6ul-wirenboard670
Firmware version: 202303311324
Firmware compatible: unknown
Release name: wb-2207
Release suite: stable
Release target: wb6/stretch
Release repo prefix:
Time of creation: Fri Mar 31 13:25:03 UTC 2023
PROGRESS: 0%
PROGRESS: 0%
[ 17.067517] EXT4-fs (mmcblk0p6): recovery complete
[ 17.075792] EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
32+0 records in
32+0 records out
16384 bytes (16 kB, 16 KiB) copied, 0.0112784 s, 1.5 MB/s
Waiting for microSD to settle (1/3)
Waiting for microSD to settle (2/3)
~ # e[6n[ 33.770514] vref-3v3: disabling
~ # e[6n
