Образ скачан с https://fw-releases.wirenboard.com/fit_image/stable/6x/202502111124_wb-2501_bullseye_wb6x.fit
Флешка проверена и ей успешно сбрасываются контроллеры WB7
Содержимое консоли в прилагаемом файле.
logwb6.txt (21,0 КБ)
Благодарю за обращение.
Потребуется еще время чтобы разобраться и воспроизвести данную проблему.
Прошу прощения за долгое ожидание.
Пожалуйста, вышлите серийный номер.
Если ваш контроллер загружается, вышлите архив с диагностической информацией.
У меня такая же ситуация – WB7 с моей флешки прошиваются, а вот с WB6 есть сложности.
Буду еще разбираться, как появится информация сообщу.
sn AHB3J2MX
Уточнил у коллег, если накопитель подходит для WB7, то не факт что подойдет к WB6 так как у них разные USB контроллеры и загрузчики.
Попробуйте использовать флешку другого производителя, в моем случае помогло.
Странно, залил на туже флешку вместо 202502111124_wb-2501_bullseye_wb6x более старую 202308241319_wb-2207-bullseye-transition_stretch_wb6x и всё прекрасно сбрасывается.
Я прежде чем писать сюда обращение конечно же перепробывал все флешки имеющиеся и форматировал как по инструкции.
А после этого пробовали обновить на wb-2501stable?
Здравствуйте! Удалось перейти на wb-2501?
да, обновление дистрибутива срабатывает. Просто это долго и муторно, удобнее с флешки самое свежее накатывать, но облом.
