Прошу помощи с подбором конфигурации
Приветствую!
Пытаюсь заложить УД частично проводной, частично без.
Беспровод (в основном Aquara):
  • выключатели света и розетки - одно/двухкнальные реле (Zigbee);
  • дверной замок (Zigbee);
  • датчики влажности/дыма/движения (Zigbee);
  • карниз для штор (Zigbee);
  • робот-пылесос Roborock S7 MaxV Ultra (Wi-Fi);
  • трековое освещение от компании dilsys (Zigbee) (вкл/выкл, диммирование).
Провод:
  • двускоростной вентилятор 2 шт; (выключатель звонкового типа, 1 нажатие - первая скорость, 2 нажатия - вторая, длинное - выключение);
  • кондиционеры, 2шт.;
  • датчики протечки с контроллером Neptun Smart + Tuya;
  • термостаты для теплого пола (5 зон).
По части провода мне в переписке с поддержкой порекомендовали следующие решение:
  1. Двускоростной вентилятор: (Модули Modbus-реле WB-MR3LV/I(K) и WB-MR6LV/I(K) ) - 1 шт.
  2. Кондиционеры, 2шт.: через ONOKOM-AIR-ME-1-MB-B - 2шт.
  • сам контроллер, 7.4.
  • Питание (Блок питания на DIN-рейку LI30-20B24PR2) - 1 шт.
  • Проброска до Zigbee: (Модуль расширения: ZigBee, WBE2R-R-ZIGBEE v.2) - 1 шт.
Подскажите пожалуйста, могу ли я в общую экосистему WirenBoard загнать Нептуна с его датчиками, подключить термостаты теплого пола (по проводу или WiFi), робота пылесоса?
Если да, то как необходимо изменить текущую конфигурацию, или ее достаточно?
Для zigbee - модуль Модуль расширения: ZigBee, WBE2R-R-ZIGBEE v.2 — Wiren Board
Ну и советую заранее проверить поддержку (совместимость) с z2m.
А какой протокол используется?
С каким интерфейсом и по какому протоколу работает?
В общем - ответ “да”. Если например по “WiFi” передается MQTT и есть описания протоколов - то просто. Если не MQTT и описания протоколов нет - тогда надо программировать.
К сожалению, пока не нашел никакой информации.
в Нептуна можно засунуть модуль расширения RS-485 (MODBUS RTU), есть WiFi и Ethernet.
Коллега подсказывает искать готовые интеграции в NodeRed (ну и в Home Assitant)
Вот тут было. Но, как по мне проще и дешесле заменить на Модуль учета водопотребления и контроля протечек WB-MWAC v.2 — Wiren Board
Остались ли у вас вопросы по подбору оборудования?
