Нужна помощь в подборе оборудования
Встал вопрос такой, собираю умный дом с Wirenboard, какие задачи собственно
1- Теплый пол, было приобретено 5 штук - WerLok OZ BK с Wi-Fi - что нужно чтобы подключить все в систему Wirenboard, что должно идти в щит, и нужно ли как то связывать их кабелями или по wifi только.
2- Приточная система, она работает по RS485. - что нужно для нее в щит для управления, так как есть датчики воздуха от aqara настенные, они могу передавать данные полагаю в spruthub (в наличии) - как сделать связь работы акары с спрутом в wirenboard, что нужно для этого купить (Кейс - воздух плохой, передается данные с акары в спрут - передает уже в борд, он подает задачу приточке включиться)
3 - также планируется интеграция защиты от протечек, нашел данную ссылку, этот вариант верный?
4 - какую комплектацию надо собрать мне самого Wirenboard 8 для этих задач, какие наполнения брать, и что купить для задач выше, кроме 3 пункта, там все расписано, спасибо!
Судя по описанию, данный термостат поддерживает единственный “способ связи” - WiFi
Т.е. “проводами” подключить его не получится.
Однако данный термостат поддерживает протокол MQTT - можно его настроить на соединение с MQTT брокером контроллером WirenBoard - MQTT — Welrok local API 1 documentation
Соответственно, существует возможность получать данные с термостата и управлять им через локальную сеть wifi посредством mqtt топиков.
а для 1 пункта что купить надо из WB в щит? чтобы управлять, или это часть WB 8, простите за такой вопрос, первый раз
Ничего специфического. WB имеет “на борту” и WiFi и Ethernet для подключения WB к вашей домашней локальной сети, к которой, в свою очередь, будут также подключены и термостаты.
Тем самым WB и термостаты смогут “видеть” друг друга через вашу локальную сеть с WiFi.
При необходимости, сам WB может выступить точкой доступа WiFi , к которой вы сможете подключить ваши термостаты.
Т.е. для пункта 1 ничего кроме контроллера WB (естественно к контроллеру нужен блок питания) вам покупать не нужно.
Здесь нужно понимать, какой протокол используется в систем приточной вентиляции (RS-485 - это только способ физической связи устройств между собой) и можно ли “из коробки” его реализовать на WB.
Если это будет стандартный modbus и вам будет известна карта регистров, то проблем с подключением приточки в WB возникнуть не должно.
Далее, если у вас уже есть спрутхаб и вы завели в него необходимые вам датчики, то можно пойти двумя путями, предварительно подключив WB и SprutHub между собой посредством MQTT :
  1. построить автоматизацию (логику что и как на что реагирует) на спрутхабе и управлять приточкой из спрутхаба (как исполнительное устройство) через WB по mqtt (отобразив топики приточки в спрутхаб - т.е. “приточка” как устройство появится у вас в спрутхабе. Возможно для это нужно будет создавать соответствующий шаблон)
    или
  2. Завести в WB данные от датчиков (акаровских, тех, что у вас подключены к СХ видимо по BT) и строить автоматизацию (логику работы) используя возможности WirenBord`а управляя приточкой “силой” WB, а сптрутхаб будет WB только “поставлять данные” от датчиков…
По приочке у вас мало информации, поэтому здесь я описал общий возможный принцип “сотрудничества” ваших устройств.
Для пункта 2 тоже ничего специфического (если у вас остается в работе ваш существующий СХ) к WB докупать не нужно.
Либо купить (но это доп. деньги) дополнительный модуль СХ для Wirenborda и построить всю систему только на контроллере WB (с "встроенным спрутхабом). Но, повторюсь - это дополнительные расходы, которых можно избежать, используя ваш существующий СХ.
Полностью согласен с @vag
Если используется RS-485 как интерфейс - то достаточно проложить шину к контроллеру.
Если протокол по которому работает система из поддерживаемых - то достаточно написать шаблон, для Modbus RTU например: Как писать шаблоны для сторонних Modbus-устройств — Wiren Board
Простите за тупой вопрос, можете просто сказать какие приборы купить, чтобы пока ехали , я занялся пониманием и разбором, условно маркировки написать, и для WB8 какие опции надо взять в прибор, хочется чтобы в дальнейшем можно было еще что то добавлять из устройств, посоветуйте рябят пожалуйста, спасибо заранее, помогите новичку встать на рельсы)
Если опираться на то, что вы перечислили в первом сообщении, то для пунктов 1 и 2 из необходимого вам нужен только контроллер (без доп опций) и блок питания, если у вас его нет.
Возможно, не будет лишним иметь встроенную АКБ (опция к контроллеру) для резервирования питания контроллера.
По пункту три - вы сказали, что с этим вам все понятно (список там есть).
Прошу прощения, тема затерялась. Прошу уточнить, актуален ли ещё вопрос?
