И еще вопросик. Если использовать один датчик на два крана одновременно, тогда лучше использовать для двух кранов два реле в модуле WBIO-DO-R3A-8 или можно их подключить параллельно на одно реле? (мне для подсчета необходимых девайсов). Кран, например Нептун - питание 220В, потребляемая мощность 10Вт.
Маркировка проводов:
красный — +Uпит.
желтый — IN.
зеленый — GND.
Напряжение питания 12…24В
Красный провод получается нужно отдельно запитывать?
Подскажите, пожалуйста какой модуль лучше использовать для электродвигателя:
Напряжение от +8 до +15 В:
Ток потребления в момент открытия/закрытия не более 0,5 А
Ток потребления в момент открытия/закрытия (форсированный режим) не более 0,7 А
Ток потребления в дежурном режиме не более 50 мА
Провод. Подключение.
1 Коричневый. + 12 вольт.
2 Синий. GND (-12 вольт).
3 Зелено-желтый. PE заземление.
4 Черный. Управление. Передача данных.
Управление. Соединение черного провода с синим проводом (GND): закрытие шарового электропривода.
Отсоединение черного провода от синего провода (GND): открытие шарового электропривода.
любой с реле же. питание двигателя отдельно, черный провод с синим в реле.
Прошу прощения, куда подключать датчик температуры 1-wire DS18B20, на какие контакты?
извините, нашел тут
Проблем с датчиком протечки воды от Гидролока не будет ?
Датчик протечки WSU для систем диспетчеризации стоит столько же как и Нептуновский, но по описанию должен быть более устойчив к брызгам за счет контроля замыкания всех трех электродов вместо двух обычно.
По описанию выходной сигнал у него типа “открытый коллектор”, так что работать должен.
Подскажите, пожалуйста, что требуется выбрать для управления Neptun Bugatti Pro12В?
Я так понимаю, что требуется подключить питание в 12В вход “общий”. Можно ли взять эти 12В с самого контроллера WB?
