Помогите пожалуйста разобраться - что мне надо взять на старте, чтобы сразу начать управлять 12-волтьтовыми нагрузками со сменой полярности? (вентиляторы и заслонки) и как расключить это с учетом 2-3 датчиков температуры (про сценарии понимаю, соответсвующие статьи в вики прочитал.
Сейчас все управляется через через восьмипиновое реле (HLS-4453(18F)-2C) и Кситал - мешанина проводов и в целом неудобно.
Если я правильно понял вашу задачу, то нужно взять контроллер Wiren Board 5, несколько цифровых датчиков 1-Wire и специальные блоки ввода-вывода
Спасибо.
Скажите пожалуйста, есть ровно этот же модуль но не как блок расширения, а с подключением по RS485?
В промежуточные шкафы будут ставиться сами модули и от них тянуться проводка до исполнительных устройств, тянуть от основного шкафа лапшу до двух десятков заслонок и вентиляторов - архитектурно ничем не будет отличаться от текущего решения с кситалом.
