Здравствуйте! Есть ли возможность поставить Proxmox на wiren board 7? Если нет, то будет ли такая возможность на Wiren board 8?
Установка proxmox возможна только на arm64. То есть, теоретически - только на WB8 - но для работы qemu proxmox тянет свое ядро.
Надо собирать ядро с патчами от разработчиков обоих команд. Теоретически возможно - но практического смысла не имеет, docker+compose решают весь спектр задач.
Ну всё-таки здесь не соглашусь! Если есть ресурсы и возможность контроллера, то нужно дать людям выбирать, чем пользоваться. Ну и к тому же развернуть proxmox с установленным софтом гораздо проще, чем docker. Просто можно же включить сразу в прошивку всё нужное для этого? Вам не сложно а людям может быть полезно! Спасибо!
Да, ПО совершенно открытое - можно дорабатывать.
Нет. Точнее - разворачивание контейнеров в docker - проще и нагляднее чем аналогичных LXC в proxmox.
Оценка “не сложно” - на чем базируется? Я предполагаю месяц, как минимум разработки. и постоянные затраты на совместимость ядер.
Ну и - это ради того чтобы поменять нативный docker с простым и логичным методом управления на веб-интерфейс? Какие плюсы?
