Прямое и обратное измерение энергии (мощности) в измерителях WB-MAPxx
Добрый день! Являются ли измерители (счётчики) WB-MAP двунаправленными? Производится ли измерение энергии (мощности, тока) в обратном направлении (т.е. при генерации в сеть)?
Добрый день. Измерители WB-MAP являются двунаправленными. Полный список измеряемых параметров приводится на странице Счетчики WB-MAP: измеряемые параметры и погрешности, их названия в веб-интерфейсе Wiren Board.
Судя по таблицам Modbus-регистров только счётчики WB-MAP12E, WB-MAP12H и WB-MAP3Н являются двунаправленными, а счётчики WB-MAP3E и WB-MAP6S - однонаправленные. Верно?
WB-MAP12E, WB-MAP12H, WB-MAP3Н, WB-MAP3E и WB-MAP6S - двунаправленные.
1). Прошу скинуть ссылки на обновлённые таблицы Modbus-регистров для счётчиков WB-MAP3E и WB-MAP6S, где отражены обратные значения энергий.
2). Для счётчика WB-MAP3E, при обратном направлении мощности число в регистре будет иметь знак минус?
Здравствуйте, извините за задержку с ответом, мы внутри разбирались, чтобы вас не обмануть.
Да, счётчики WB-MAP серий H, E, S являются двунаправленными.
То есть вы можете использовать их в задачах измерения энергии, мощности и тока в обратном направлении. При этом, положительную мощность они интегрируют в регистр с прямой энергией, а отрицательную — в регистр с обратной. А ток в любом режиме будет положительным.
У нас это плохо написано в документации и мы это поправим, пока укажу нужные вам регистры тут, а как добавим в Вики, пришлю ссылку — это займёт пару дней у нас.
Если у вас остались вопросы — спрашивайте.
Регистры энергии разбиты на 4 группы по 4 64-битных регистра
0xX200 - Прямая активная энергия
    0xX200 Суммарная прямая активная энергия
    0xX204 Прямая активная энергия фазы L1
    0xX208 Прямая активная энергия фазы L2
    0xX20С Прямая активная энергия фазы L3
0xX210 - Обратная активная энергия
    0xX210 Суммарная обратная активная энергия
    0xX214 Обратная активная энергия фазы L1
    0xX218 Обратная активная энергия фазы L2
    0xX21С Обратная активная энергия фазы L3
0xX220 - Прямая активная энергия
    0xX220 Суммарная прямая реактивная энергия
    0xX224 Прямая реактивная энергия фазы L1
    0xX228 Прямая реактивная энергия фазы L2
    0xX22С Прямая реактивная энергия фазы L3
0xX230 - Прямая активная энергия
    0xX230 Суммарная обратная реактивная энергия
    0xX234 Обратная реактивная энергия фазы L1
    0xX238 Обратная реактивная энергия фазы L2
    0xX23С Обратная реактивная энергия фазы L3
Регистры мощности разбиты на 3 группы по 4 32-битных регистра
0xX300 - Активная мощность
    0xX300 Суммарная активная мощность
    0xX302 Активная мощность фазы L1
    0xX304 Активная мощность фазы L2
    0xX306 Активная мощность фазы L3
0xX308 - Активная мощность
    0xX308 Суммарная реактивная мощность
    0xX30A Реактивная мощность фазы L1
    0xX30C Реактивная мощность фазы L2
    0xX30E Реактивная мощность фазы L3
0xX310 - Кажущаяся мощность
    0xX310 Суммарная кажущаяся мощность
    0xX312 Кажущаяся мощность фазы L1
    0xX314 Кажущаяся мощность фазы L2
    0xX316 Кажущаяся мощность фазы L3
*X - номер канала
Добрый день. Все верно. Значение в регистре будет отрицательным.
Остались ли у вас какие-либо вопросы по устройствам WB-MAP?
Добрый день! Вопросов нет
