День добрый!
На работающий объект докупили 3 модуля WB-MR3LV/S и WB-MRWL3.
Там в качестве головы стоит овеновский ПЛК-150. Встала необходимость сменить параметры скорости и адреса на купленных модулях. Цепляюсь к ним через С2000-USB, они молчат, не выдают ни скорость, ни адрес по соответствующим регистрам, индикатор S постоянно горит, как будто модули и не опрашивается.
Ради спортивного интереса снял один из старых модулей и через этот же конвертер все успешно считал. В наличии с другого объекта есть Ваш контроллер, зацепил модули к нему, все ОК. Реле щелкают, модули видятся. Прошивки новых модулей естественно новее чем на старых. Есть идеи что может быть?
думаю, что нам помогут скриншоты и фотографии подключения.
Стопбитов – сколько? Рекомендую выставить два.
Все настройки стоят по умолчанию, скорость 9600, биты четности - нет, стоповых битов 2
Завтра на объекте попробую через ваш контроллер выставить настройки свои и попытаюсь их овеном опрашивать
Получилось? Дайте обратную сявязь пожалуйста.
Да, через контроллер удалось сменить настройки всех 3-х модулей и овен их видит
