Возник вопрос - работает ли быстрый модбас на контроллере в режиме шлюза Modbus RTU/TCP?
Не очень понимаю, что вы имеете ввиду?
В режиме шлюза, я так полагаю речь, о контроллере, в качестве slave-устройства modbus?
Подскажите, как хотите при этом использовать быстрый модбас, какую задачу решаете?
Да
Классическая задача, когда один мастер-контроллер опрашивает другие slave-контроллеры, находящиеся на одной шине. Работает ли в таком случае быстрый модбас?
Если на шине будут устройства, для которых есть события быстрого модбаса - они будут работать. Для контроллера в качестве slave-устройства таких событий нет, у него будет обычный модбас.
