Здравствуйте! Как проверить работает ли быстрый modbus? В старой версии в веб интерфейсе отображалась молния, а теперь такой графы нет. куда теперь смотреть? и как его включить, если нет?
В шаблонах устройств, поддерживающих быстрый Modbus, включена работа по событиям для всех регистров, где это имеет смысл.
Для включения или проверки статуса быстрого Modbus воспользуйтесь данной статьёй.
- Правильно я понимаю, что там где это возможно быстрый режим работает по умолчанию?
- В файле шаблона есть одинаковые блоки, различающиеся только полем “sporadic” это так надо, или нужно в обоих блоках поставить true?
“channels”: [
“name”: “Input 1”,
“reg_type”: “discrete”,
“address”: 0,
“type”: “switch”,
“sporadic”: false,
“condition”: “isDefined(in1_mode)==0||in1_mode==0”,
“group”: “gg_in1_channels”
“name”: “Input 1 counter”,
“reg_type”: “input”,
“format”: “u32”,
“address”: 60,
“type”: “value”,
“sporadic”: false,
“name”: “Input 1”,
“address”: 0,
“type”: “switch”,
“sporadic”: true,
“condition”: “isDefined(in1_mode)&&in1_mode!=0”,
“format”: “u32”,
“address”: 60,
“type”: “value”,
“sporadic”: true,
Да, всё верно, по умолчанию эта функция включена. Попробуйте установить true в нужных местах и проверьте результат.
Здравствуйте! В целом задача решилась, но остались еще вопросы:
- все-таки, можно ли увидеть на каких портах работает быстрый modbus(не потенциально, а в данный момент в текущих настройках) в 2501 релизе?
- Правильно я понял что для включения быстрого modbus на конкретном порте нужно на нем сменить частоту опроса с “в порядке очереди” на какой-либо другой, напр. 100мс?
на всех портах, к которым подключены устройства, у которых в настройках есть регистры со sporadic: true
нет, необходимо и достаточно sporadic: true
