У элемента 12 состояний, каждому назначен свой цвет.
значение цвета текстом передаётся верно, но элемент не окрашивается.
что можно сделать?
на всякий случай приложу svg файл (выгрузил с контроллера)
Прошу сообщить, какой у вас релиз? Пробую развернуть ваш svg файл.
wb-2602
А приведите, пожалуйста, еще свое правило с цветами. Или это у вас реальное устройство?
defineVirtualDevice(deviceName, {
title: { en: "DIP-01", ru: "ДИП-34А-01" },
cells: {
value: {
title: { en: "Value", ru: "Значение" },
type: "number",
value: 0,
readonly: true
state: {
title: { en: "State", ru: "Состояние" },
type: "value",
value: 0,
readonly: true
state_text: {
title: { en: "State text", ru: "Текст состояния" },
type: "text",
value: "",
readonly: true
colors_text: {
title: { en: "Color text", ru: "Текст цвета" },
type: "text",
value: "",
readonly: true
function getDipStateText(code) {
switch (Number(code)) {
case 24: return "Взят";
case 37: return "Пожар";
case 40: return "Пожар 2";
case 41: return "Неисправность";
case 43: return "Предупреждение";
case 44: return "Внимание";
case 109: return "Снят";
case 110: return "Сброс тревоги";
case 112: return "Отключен";
case 186: return "Замена батареи";
case 187: return "Нет связи";
case 202: return "Неисправность батареи";
case 204: return "Требуется обслуживание";
case 211: return "Батарея разряжена";
case 212: return "Резервная батарея разряжена";
case 241: return "Раздел взят";
case 242: return "Раздел снят";
default: return "Неизвестно (" + code + ")";
function getDipColorText(code) {
case 24: return "green";
case 37: return "red";
case 40: return "red";
case 41: return "yellow";
case 43: return "purple";
case 44: return "purple";
case 109: return "blue";
case 110: return "yellow";
case 112: return "black";
case 186: return "yellow";
case 187: return "black";
case 202: return "yellow";
case 204: return "yellow";
case 211: return "yellow";
case 212: return "yellow";
case 241: return "green";
case 242: return "blue";
default: return "grey";
defineRule("DIP_1", {
whenChanged: "C2000PP/ДИП.01",
log.info("newValue:{}, devName:{}, cellName:{} ", newValue, devName, cellName );
dev["DIP_01/value"] = Number(newValue);
dev["DIP_01/state"] = Number(newValue);
dev["DIP_01/state_text"] = getDipStateText(newValue);
dev["DIP_01/colors_text"] = getDipColorText(newValue);
можно посмотреть мои темы, там вся история
cells: {
value: {
type: "number",
value: 0,
readonly: true
state: {
type: "value",
value: 0,
readonly: true
state_text: {
type: "text",
value: "",
readonly: true
colors_text: {
type: "text",
value: "",
readonly: true
Попробовал пример из нашей документации присвоить элементу цвет, хранящийся в топике на вашем svg файле ;fill: ${val} работает – окрашивается в цвет RGB.
У вас работает этот пример?
Скорее всего речь о проблеме окрашивания текста, а не объектов.
В текущей реализации цвет в svg файле имеет приоритет над цветом, передаваемом из настроек hmi. Это на моей памяти несколько раз обсуждалось. Обещали это исправить.
Текущее решение - удалять назначение цвета текста руками в svg файле, а потом уже его импортировать. Тогда смена цвета текста работает.
я пытаюсь закрасить линию.
Какую именно линию вы хотите закрасить? Пожалуйста, уточните детали. Если возможно, пришлите скринкаст с пояснением: что именно вы делаете и какого результата ожидаете.
На другом элементе у вас правило отрабатывает?
ни на одном элементе не срабатывает.
так как контроллера ленты у меня нет, то изменил правило
title: {'en': 'HMI Demo', 'ru': 'Демопанель'} ,
cells: {
rgb_css: {
title: {'en': 'RGB CSS', 'ru': 'RGB CSS'},
type: "text",
value: "",
rgb_pallete: {
title: {'en': 'RGB Palette', 'ru': 'RGB Палитра'},
type: "text",
value: "",
defineRule({
whenChanged: "DIP_01/colors_text",
dev["hmi-demo"]["rgb_pallete"] = newValue;
dev["hmi-demo"]["rgb_css"] = convertPalleteToRgbCSS(newValue);
function convertPalleteToRgbCSS(rgb_pallete){
var colorComponents = rgb_pallete.split(';') // получаем компоненты цвета r, g, b
return "rgb("+colorComponents.join(',')+")"; // формируем строку для записи в css
так тоже не работает.
Заработало, в поле значение надо было подставить ';fill: '+val а не ‘;fill: ${val}’
