Вопрос 1. Скажите пожалуйста, ваш контроллер , когда идет подключение по вай-фай, должен быть подключен через порт Ethernet к роутеру или должен без него? Я сделал все, как в видео инструкции, прописал настройки вай-фай, но когда отключаю провод Ethernet от роутера, контроллер не отображается в сети. В настройках роутера его тоже не видно, только когда кабель подключаю.
Вопрос 2. Скажите пожалуйста, в контроллер установлен модуль ZigBee, у меня есть датчик движения Сяоми. Он должен автоматически отображаться или его добавлять надо, по принципу добавления по ModBus? Или шлюз Сяоми тоже еужен?
Вопрос 3. Скажите пожалуйста, как настроить модуль MRC6 на получение команд от выключателя звонкового типа. Или нужно ставить импульсное реле на выходах модуля. Как-то можно настраивать эту функцию?
Спасибо!
Совершенно необязательно, интерфейсы eth* yна беспроводную сеть никак не влияют. wlan - отдельный интерфейс и его конфигурация тожене влияет на остальные.
После того как настройки были изменены сеть WI-FI поднялась?
Про видеоинструкцию - не подскажу, статья про настройку wi-fi тут:
https://wirenboard.com/wiki/Wi-Fi
Статья: Подключение устройств Zigbee к контроллеру Wiren Board — Wiren Board
Да, нужно добавлять. На разных устройствах для добавления нужно после активации соответствующего режима на мастере зажать или несколько раз нажать на кнопку.
Конечно можно настроить, в импульсных реле нет необходимости. Описание режима входов:
https://wirenboard.com/wiki/WB-MR6C_Modbus_Relay_Modules#.D0.A0.D0.B5.D0.B6.D0.B8.D0.BC.D1.8B_.D0.B2.D0.B7.D0.B0.D0.B8.D0.BC.D0.BE.D0.B4.D0.B5.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B8.D1.8F_.D0.B2.D1.85.D0.BE.D0.B4.D0.BE.D0.B2_.D0.B8_.D1.80.D0.B5.D0.BB.D0.B5
Можно с помощью mapping матрицы вообще настроить входы-выходы как угодно:
https://wirenboard.com/wiki/I/O_Mapping_Matrix
Спасибо!
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, а мапинг матрицу можно реализовать через веб интерфейс? Или только через командную строку? Если можно, то подскажите пожалуйста как. Немного не понимаю как в каналы прописывать значения. У меня wmr6c.
И второй вопрос. Не отображается ZigBee устройство, хотя делал все по инструкции. В веб интерфейсе отображается ZigBee2mqtt, а устройство не подключается. Может порт неправильно написал. В файле инструкции стоит MOD3. Или как узнать на каком порту стоит мой модуль ZigBee?
Проще всего - проверить куда вставлен порт открыв крышку. Надо помнить что в контроллере 6.7 порты расширения нумеруются слева направо так: 4-1-2-3.
Затем - правильн ли (верный порт) сконфигурирован в
https://wirenboard.com/wiki/Веб-интерфейс_Wiren_Board#Settings_-.3E_Configs_.28.D0.9D.D0.B0.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D0.BA.D0.B8_-.3E_.D0.9A.D0.BE.D0.BD.D1.84.D0.B8.D0.B3.D1.83.D1.80.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5.29
Ну и третий этап - проверить реально ли существует порт,
ls /dev
Здравствуйте! Я добавил датчик по ZigBee. Его виджет как-то можно настроить в веб интерфейсе, назвать его датчик движения? Или нельзя изменять? Т.к. он отображается в виде набора цифр и чисел. Или это будет нужно при создании правил? Спасибо.
У веб-интерфейса есть именно вкладка “виджеты” Там можно добавить устройство с любым именем, а контролы взять (даже из разных) устройств.
Спасибо!
Скажите, пожалуйста, а есть ли смысл приводить настройки всех modbus-устройств к единообразию, если программно можно каждое устройство опрашивать с разными настройками сети (baudrate, parity, etc.)? Насколько я понимаю, на linux-машинах порт закрывается после каждого запроса, и при следующем запросе его можно открыть уже с другими настройками.
Но при этом, думаю, адреса не должны пересекаться.
Вопрос, возможно, и даже скорее, не совсем по WB, но интересно мнение.
Если вы используете наш драйвер, то нужно задавать одинаковые настройки всем устройствам на шине. Если вы пишете свой софт и он закрывает порт после опроса порт, то конечно, как вам удобнее.
Если у вас есть ещё вопросы — создайте новую тему, писать в старые не рекомендуется правилами портала. Эту я закрою.
