Разный "нулевой" уровень звука в датчиках WB-MSW3
Купил и установил несколько датчиков WB-MSW3 с датчиками звука. У датчиков разные “нулевые” уровни громкости - у ряда датчиков тишина - около 35-37 дБ, а у некоторых - в районе 66. показания на графике из одного и того же дома, ночью, в доме никого не было. чем это может быть вызвано?
Дайте пожалуйста серийные номера устройств. Их прямо в веб-интерфейсе видно.
И - на чем стоят MSW? “Шум” отлично передается по твердым поверхностям.
Все датчики установлены на подрозетники стандартные.
Детская, спальная - стена керамзитоблок, Терра, Киноигровая, Кабинет - ГКЛ. Тут связи тоже не видно.
S/N:
Детская - 4269995536
Спальная - 4269984902
Кабинет - 4269980444
Киноигровая - 4269957907
Терра - 4269976848
Все датчики работают на скорости 115.200.
Прочитайте пожалуйста из MSW “Терра” значения 92-93 holding с помощью modbus_client
Или дайте доступ к контроллеру - (anydesk, например) проверю сам.
root@wirenboard-ACHMBKEO:~# modbus_client --debug -mrtu -pnone -b115200 -s2 /dev/ttyFloor3 -a62 -t0x03 -r92
Opening /dev/ttyFloor3 at 115200 bauds (N, 8, 2)
[3E][03][00][5C][00][01][41][17]
> 2021/03/26 08:11:57.954957  length=8 from=40 to=47
 3e 03 00 5c 00 01 41 17
2021/03/26 08:11:57 socat[28098] I transferred 8 bytes from 5 to 7
Waiting for a confirmation...
< 2021/03/26 08:11:57.977379  length=7 from=33 to=39
 3e 03 02 ff f2 6c 34
2021/03/26 08:11:57 socat[28098] I transferred 7 bytes from 7 to 5
<3E><03><02><FF><F2><6C><34>
SUCCESS: read 1 of elements:
        Data: 0xfff2
root@wirenboard-ACHMBKEO:~# modbus_client --debug -mrtu -pnone -b115200 -s2 /dev/ttyFloor3 -a62 -t0x03 -r93
[3E][03][00][5D][00][01][10][D7]
> 2021/03/26 08:12:03.361433  length=8 from=48 to=55
 3e 03 00 5d 00 01 10 d7
2021/03/26 08:12:03 socat[28098] I transferred 8 bytes from 5 to 7
< 2021/03/26 08:12:03.382937  length=7 from=40 to=46
 3e 03 02 00 00 ac 41
2021/03/26 08:12:03 socat[28098] I transferred 7 bytes from 7 to 5
<3E><03><02><00><00><AC><41>
        Data: 0x0000
Так, в 92 регистре странное значение. Туда ничего не писали?
Попроуйте туда поставить что-то из соседнего датчика.
Большое спасибо! Это действительно помогло - поставил в трех датчиках со странными значениями 0 в 92 регистр (так же, как и у трёх с нормальными значениями) и все стало хорошо. Правда почему были такие значения для меня остается загадкой - я датчики достал из коробок, подключил, и завел в интерфейсе WB. на 115.200 стал переводить уже потом.
Замечательно. Мы проведем расследование, связано это скорей всего с тестированием датчиков после производства, когда проверяется, в числе прочего и детектор шума. Почему-то регистры не были сброшены. Благодарю за помощь!
Да нет, рано я обрадовался. Через некоторые время значения у этих датчиков вернулись к “привычным” 66-67 дБ.
Даже на всякий случай посмотрел на самом контроллере, а не в графане.
При этом значения регистров 92-93 нулевые, в порядке.
Дополнительных параметров инициализации в настройках wb-mqtt-serial не прописано.
А покажите пожалуйста ещё значения регистров 86, 87, 100
root@wirenboard-ACHMBKEO:~# modbus_client --debug -mrtu -b115200 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-2 -a85 -t0x03 -r86
Opening /dev/ttyRS485-2 at 115200 bauds (N, 8, 2)
[55][03][00][56][00][01][69][CE]
<55><03><02><00><00><89><88>
        Data: 0x0000
root@wirenboard-ACHMBKEO:~# modbus_client --debug -mrtu -b115200 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-2 -a85 -t0x03 -r87
[55][03][00][57][00][01][38][0E]
<55><03><02><01><32><09><CD>
        Data: 0x0132
root@wirenboard-ACHMBKEO:~# modbus_client --debug -mrtu -b115200 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-2 -a85 -t0x03 -r100
[55][03][00][64][00][01][C8][01]
<55><03><02><01><00><88><18>
        Data: 0x0100
Какие-нибудь идеи по датчикам еще есть?
Плюс свежий график (горизонт- неделя). Иногда значения становятся нормальными, но я не увидел никакой связи с внешними обстоятельствами.
Давайте их поменяем?
Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое.
  1. ссылку на эту тему,
  2. серийный номера устройств,
  3. ваш действующий телефон и адрес доставки.
Большое спасибо! После замены датчиков все показатели находятся в норме, отклонений нет.
