Странные показания VOC у WB-MSW v.3
Доброе утро!
Помогите разобраться в странных показаниях двух рядом расположенных на столе датчиков WB-MSW v3
Около недели был подключен 1 датчик, показания по началу были нормальные, потом стали появляться очень высокие значения.
Вчера подключил 2 датчик, оба лежат рядом, в течении дня менял их местами на столе, чтобы исключить какое-либо локальное влияние.
Показания отличаются в несколько раз. Вопрос какой из датчиков врёт.
Все находится в жилой комнате на столе в 3 метрах от постоянно открытого окна, т.е. по сути в хорошо проветриваемом помещении.
Первым делом принудительно откалибруйте оба датчика, инструкция (раздел 5.8.2 “Принудительная калибровка”):
https://wirenboard.com/wiki/WB-MSW_v.3_Modbus_Sensor
Опишите результат.
Здравствуйте! А каким образом можно откалибровать датчик VOC? В статье об этом ни слова.
Простите, прочитал ваш пост поверхностно. VOC вручную не калибруется.
Давайте тогда начнем с правильного размещения. Закрепите датчики вертикально - им для корректной работы надо, чтобы воздух двигался вдоль сенсора. А при положении датчика горизонтально, на поверхности стола, процессы протекают не так, как надо.
И датчики самокалибруются каждые 12 часов (примерно) - после подключения второго датчика сколько времени прошло?
По поводу всплесков. Вот датчик, расположенный у меня в гостиной:
Синий - VOC. Меня сначала очень напрягли эти всплески. Но оказалось, что это алкоголь. Во время этих всплесков я смотрел фильмы и пил виски :grinning: Причем от меня до датчик метров 5-6 было. Ни на что не намекаю, но источники VOC могут быть самые разные. VOC хорошо реагирует на бытовую химию, на парфюмерию, на средства гигиены, на ароматные фрукты/овощи, на любую испорченную органику…
Дополню коллегу.
Включите в опрос регистров, связанных с VOC, которые в разделе Отладка в настройках драйвера. Потом приложите скриншоты уже с этими данными, там добавится два значения.
И напишите серийный номер датчиков и версии fw и hw, они есть на наклейке на корпусе датчика.
Датчики расположены вертикально (хоть и на столе), второй датчик работает около суток (видно по приложенным ранее графикам)
Датчики VOC были высланы отдельно, т.к. что-то напутали в заказе (№ 190165 от 11.11.2022) и забыли сразу их установить (на датчиках наклейка с номером v1.2F)
Прошивки в датчиках актуальные (4.22.1+wb1)
4.29 советую залить.
Доброе утро!
Обновил прошивки до 4.29.9
Никак не повлияло на результат, показания отличаются в разы.
Заявленная производителем сенсора SGP30 погрешность сенсоров VOC до ±40 % (даташит). То есть при анализе показаний с датчиков VOC надо обращать внимание не столько на цифры, сколько на динамику ухудшения/улучшения ситуации.
Теперь посмотрим на скриншоты.
Три дня назад назад расхождения были большие, но по смещению видно, что они по разному откалиброваны (скриншоты):
109275 — 585, смещение 40358
109124 — 159, смещение 39197
На последних скриншотах видно, что датчики откалибровались и разница между ними укладывается в заявленную погрешность (скриншоты):
109275 — 219, смещение 40339
109124 — 137, смещение 40489
Тут ещё важно не отключать питание датчика WB-MSW3, так как после этого сенсорам VOC надо снова 12 часов на калибровку.
Добавьте, пожалуйста, регистр uptime в опрашиваемые и приложите два графика за последние несколько часов за один и тот же период не менее 13 часов: с uptime и с показаниями VOC. Также пришлите, пожалуйста, фото расположения датчиков и не перемещайте их во время наблюдений.
Сейчас похоже показания стабилизируются и укладываются в погрешности, просто нужно было дольше подождать. Однако вчера вечером показания отличались в 2 раза, а после включения датчиков прошло более 12 часов.
Картина не меняется, показания так и расходятся в 2 и более раз.
Приложите, пожалуйста, за этот же период графики «Смещения уровня VOC» и пришлите фото, как располагаются датчики.
А я пока посоветуюсь с коллегами.
Вот на таком небольшом стенде расположены датчики
@Eugene72ru Здравствуйте!
Алгоритм калибровки и работы самого сенсора VOC скрыт от нас его производителем, поэтому будем опираться на его даташит.
Производитель сенсора заявляет погрешность в 40%, причем только для этанола, и только для комнатной температуры, и только для 50% влажности. Как должны вести себя сенсоры в других условиях, мы пока знаем. Но поведение у вас нетипичное.
Мы всё это будем исследовать и потом дополним документацию, а вам предлагаем заменить датчики целиком на новые. Единственное, придётся немного подождать, когда приедет новая партия сенсоров.
  • WB-MSW v. 3 - 2 шт
  1. ссылку на эту тему,
  2. серийный номер устройства, если есть,
