Есть 3 датчика WB-MSW v.4 с VOC модулями (Версия датчика VOC: 21510)
Расположены в разных комнатах. В доме есть вентиляция которая работает 24/7.
Один из датчиков в комнате ребенка начал показывать сильно завышенные показания (доходящие до 8-10 тыс единиц). Изменений в комнате не было, новые материалы, мебель и т.д. не завозились. Заметил что показания сильно возрастают после полуночи и до 6 утра. С пиками примерно в одно и то же время (2 пика в 3 и 6 утра). Так себя ведет только 1 датчик.
Пробовал менять датчики местами - пики переехали за датчиком в другую комнату.
Далее смотрел за “сырыми значениями” и “Смещение уровня VOC”,
Так вот “Смещение уровня VOC” - не меняется вообще - всегда одно и тоже значение на всех 3х датчиках - 65535 (Подскажите как интерпретировать этот показатель)
Далее по сырым значениям - пики тоже присутсвуют но в отрицательную сторону, сделал вывод что сырые значения переводятся в обычные значения VOC путем - чем меньше сырое значение там больше обычное значение VOC.
Тестировал в течении 4 суток. Датчики и контроллер отключал 1 раз полностью от питания - не помогло. После подачи питания уже прошло более 3х суток.
Ранее - неделю назад показания всех трех датчиков были в рамках погрешности и не было таких резких всплесков.
Вопросы:
Подскажите как интерпретировать показатель Смещение уровня VOC, как он работает и на что влияет.
Возможные причины спайка показаний на одном из датчиков. (спирты, новая мебель, ткани и тд уже исключили).
С 12 до 17 часов - в помещениях нет людей, вентиляция работает (задувает одинаковое кол-во воздуха в комнаты из одной и той де магистрали). Датчики размещены идентично, Площадь комнат от 15 до 16 м2 - практически идентичны. Размер окон одинаковый - солнечная сторона - одинаковая.
Один датчик (который проблемный) показывает 3х всплески по отношению к другим датчикам и со временем приходит в стандартное состояние.
Версия датчика VOC: 21510 - писал в первом посте,
“Тип датчика” - не вижу в настройках где включить. (есть только Тип датчика CO₂ но не Тип датчика VOC)
Серийный номер: 171540
В целом на предыдущем VOC датчике в этой комнате ранее тоже были всплески до 2000 - так что показания предположительно верны.
Но показания этого “проблемного датчика” (теперь он стоит в MSW Яна, был ранее в MSW Макс) в состоянии когда в помещениях нет людей - всегда в 2.5 раза больше чем у других двух:
Так как гарантийный срок уже истек и с момента продажи прошло от двух до трёх лет, то мы готовы предложить вам купон на скидку 30 % на приобретение новой модели взамен вышедшего из строя устройства:
WB-MSW v.4 с VOC - 1 шт.
Кроме того, при наличии аналогичных устройств из категории «восстановленных», вы также сможете воспользоваться этой скидкой.
Для получения оборудования по скидке напишите, пожалуйста, письмо на info@wirenboard.com.
второй MSW с датчиком VOC так же показывает на наш взгляд “cтранные” показания.
Пробовали менять комнату для него - показания переезжают в комнату за ним.
Адекватно работает только 1 из трех датчиков (но в нем еще и CO2 модуль есть возможно как то влияет).
Подскажите в новых MSW v4 которые продаются сейчас стоит точно такой же VOC сенсор как и на наших текущих?
Да, Аэрозолями точно в комнатах не пользовались, их в целом нет в доме (живут алергики, поэтому все аэрозоли, духи и тд - исключено. Вентиляция работает круглосуточно, фильтры G4 и F7, с улицы через вентиляцию если бы что-то прилетело то полагаю что все три датчика были бы затронуты, но не думаю что могло что-то прилететь с улицы через фильтры).
Веществами которые указаны “амилнитрит и вещества подобного класса” - тоже нет, даже и близко нет таких веществ.
