вообщем спонтанные перезагрузки продолжаются, но теперь не каждый день, а раз в 3-6 дней, пока через debug консоль не удалось поймать. Сегодня в логе появилось такое сообщение:
May 25 10:21:22 wirenboard-AVWHSXYP wb-mqtt-db[522]: 2021-05-25 10:21:22.863 NOTICE: Bulk processing took 521ms
May 25 10:25:41 wirenboard-AVWHSXYP systemd-modules-load[144]: Module ‘sc16is7x2’ is builtin
May 25 10:25:41 wirenboard-AVWHSXYP systemd-fsck[149]: /dev/mmcblk0p3: clean, 25396/65536 files, 132819/262144 blocks
May 25 10:25:41 wirenboard-AVWHSXYP systemd[1]: Started Load Kernel Modules.
еще один момент, не знаю на сколько он важен
в консоли и в вебморде разный аптайм:
root@wirenboard-AVWHSXYP:~# uptime
23:25:56 up 13:00, 3 users, load average: 1.51, 1.34, 1.29
Вполне возможно что проблема все-таки аппаратная. Предлагаю замену.
Прошу до момента передачи курьеру ничего на контроллере не настраивать, нам важно получить его в виде, в котором проблема воспроизводится.
Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое.
- ссылку на эту тему,
- серийный номер устройства, AVWHSXYP,
- ваш действующий телефон и адрес доставки.
Написал, спасибо
messages.1.gz (633.0 КБ) С новым контроллером ребуты продолжились, аптайм достигал 5 дней, на консоль ребут не удалось поймать. WD был отключен
Здравствуйте! Попробуйте отключить питание по POE, оставьте только питание с клеммников и проверьте уровень напряжения питания.
Тут уже скорей всего что-то аппаратное в окружении. Возможно ли поотключать физически от контроллера все не критически важное?
теоретически да, попробую
Кажется, этот момент может быть важен.
Current uptime в веб-интерфейсе выводят системные правила. Если страничка перезагружается, связь с контроллером есть, а значения аптайма в контроллере и веб-интерфейсе разные, то, возможно, перестал работать движок wb-rules. А если он перестал работать, то нужно посмотреть, из-за чего.
Можете последить за аптаймом и service wb-rules status?
сейчас uptime в веб интерфейсе и через консоль одинаковы. сейчас контроллер запитан только через БП meanwell 15вт. аптайм был до 5 дней, буду по одному устройству отключать - наблюдать…
после последнего обновления аптайм был 13 дней и снова ребут. теперь ребутается в день по несколько раз. питание исключено, тк стоит стаб. по логу как будто БД начинает голову делать. ватчдог откл.log_20211211T223553.log (4.2 КБ)
Расскажите подробнее про вотчдог.
как быдл выше написано, выполнил
systemctl disable watchdog && systemctl stop watchdog
понятно, спасибо. Контроллер всё ещё перезагружается несколько раз в день?
Вижу в логах проблему с сервисом сохранения данных в базу:
2021-12-11T18:35:46.820Z [init] Started Wiren Board database logger.
2021-12-11T18:35:46.783Z [init] Stopped Wiren Board database logger.
2021-12-11T18:35:46.736Z [init] wb-mqtt-db.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
2021-12-11T18:35:45.566Z [init] wb-mqtt-db.service: Failed with result ‘signal’.
2021-12-11T18:35:45.552Z [init] wb-mqtt-db.service: Unit entered failed state.
2021-12-11T18:35:45.505Z [init] wb-mqtt-db.service: Main process exited, code=killed, status=11/SEGV
Пришлите, пожалуйста, конфигурационный файл /etc/wb-mqtt-db.conf, скриншот окна System со страницы Devices, а также архив с диагностикой, получаемый по нажатию на зеленую кнопку “Собрать данные для диагностики”:
Нужен именно файл /etc/wb-mqtt-db.conf
ой, не то
wb-mqtt-db.conf (353 Байта)
