Устройство было настроено и работало. Спустя пару месяцев перестало отвечать. В вэбе красное, лампа индикатор делает две короткие вспышки, затем одну длительную.
При сканировании устройство не находится. Перетыкал на другую фишку работающих устройств - не решило проблему.
Видео
Давайте проверим электропитание устройства и его стабильность. Подключите, пожалуйста, устройство на отдельную линию RS-485. Важно, чтобы это устройство было единственным ведомым на шине. Источник питания должен работать либо только на этот WB-MAO4, либо на контроллер и WB-MAO4. Проверьте поступающее электропитание.
Уточните пожалуйста, актуален ли вопрос?
Отключил все устройства с шины. Подключил диммер. Изменений нет. Все красное, индикатор мигает в том же режиме.
Здравствуйте. Актуален ли вопрос?
ДОБРЫЙ ДЕНЬ.
1.
(188,2 КБ)
- Напряжение питания на реле с подключенным разъемом - 22В
- Нет, ни чего не делали поста первичного монтажа и настройки.
- 191315
Здравствуйте. Прошу прощения за задержку - тема потерялась.
Попробуйте прочитать версию прошивки устройства.
Прошу прислать вывод консоли. Спасибо.
Не читается. устройство красное. При установке, насколько помню, обновлял до актуальной. Но могу ошибаться.
В каком смысле красное?
По ссылке чтение регистров версии прошивки предполагается по ssh.
Добрый день. Благодарю за ожидание.
Давайте сделаем финальную проверку:
Проверьте связь с устройством в загрузчике.
обновил загрузчик wb-mcu-fw-updater update-bl /dev/ttyRS485-1 -a182
Заработало. Спасибо за уделенное время и помощь. Надо было сразу начинать с конца ))
