Реле для офисного светодиодного света
Планируем систему централизованного управления освещением в офисе, для этого хотелось бы использовать ваши реле.
В одной комнате планируется до 10 потолочных светильников, мощность каждого 42 ватта. Подскажите, какое реле лучше подобрать для этих целей?
Я так понимаю, что ток при включении импульсного БП светильника может достигать 10-20х от его стандартного потребления, таким образом, нужно коммутировать порядка 20-40 ампер (421010/220). Подойдет ли реле WB-MR6LV/I или надо использовать его высокотоковую версию? Или поставить контактор?
ознакомьтесь пожалуйста с табличкой тут: https://contactless.ru/wiki/index.php/WB-MR3xV_and_WB-MR6xV_Modbus_Relay_Modules
Вас должен интересовать параметр “Максимальный допустимый пусковой ток (в течение 200 мкс, для контакта NO)”. Для WB-MR6LV/I он составляет 165А, так что вы укладываетесь.
