Так…реле заработало, подскажите что помогло и всем была проблема?
Или это помогло, но в чем проблема была, только на русском пожалуйста в краце объясните)
И входит ли это в гарантийный случай?
Адрес не тот. Советую очень внимательно читать вывод после любых вводимых команд. Ну и обратить внимание на наличие ошибок в шине.
Немного не понял. Изменение настроек - какое отношении имеет к гарантии?
Ну вы мне выше объяснили в чем проблема, думаю не стоит язвить и так понял в чем проблема. Видимо где то ошибся извините
Вопрос по шине, что вы имеете ввиду
Ошибки на шине, если они есть в большом количестве в нормальном режиме нивелируются - но могут вызывать проблемы при обновлении прошивок. Поэтому надо проверить в логе wb-mqtt-serial - если они, ошибки часты, скажем более 2-3 в минутыу - смотреть на физику, на подключение.
Все я вас понял, спасибо большое, хорошего вам дня
