Здравствуйте! Обычный электромонтаж, НЕ умный дом. Нужно 4 зоны управления освещением с помощью звонковых выключателей (он же выключатель без фиксации). Можно ли это реле применить просто вместо четырех обычных импульсных реле?
Да, модуль WB-MR6C v.3 можно использовать автономно.
Настройку действия при нажатии для выходов нужно выбрать “переключить”.
Об этом описано в разделе Управление с выключателей и Настройка взаимодействия входов и выходов модулей WB-MR с помощью Mapping-матриц.
Как подключаться к модулю без контролера описано здесь: https://wiki.wirenboard.com/wiki/Working_with_WB_devices_without_a_controller
А WB-MR6C v.2 подойдет для этого? Насколько я понимаю отличие v.3 от v.2 в том что в v.3 есть встроенный блок питания, а для моих целей он не нужен, если на нем будет постоянное питание от сети.
Да, вы все правильно поняли!
