Подскажите пожалуйста, есть ли у модуля WBE2-I-EBUS режим наблюдения?
У меня котел Vaillant с установленной автоматикой, хочу чисто наблюдать за работой котла, какие параметры нужно настроить на модуле, для наблюдения?
Чтение данных из котла по шине eBus будет работать. Запись данных (управление котлом) должно осуществляться только от одного устройства иначе будет конфликт: уставка от модуля будет перезаписана уставкой от терморегулятора и наоборот. Если какое-либо устройство уже управляет котлом по шине eBus, то модуль контроллера запустится в режиме “слушателя” (чтения данных), управлять котлом он не будет.
Спасибо, попробую. После теста напишу
Империческим путем доказано, что контроллер все-таки перезаписывает установки терморегулятора. Стоит его подключить на шину e-bus, так котел включается на 10 квт на пару секунд, потом слетает на 2, потом снова на 10 и т.д. Как отключаешь, то прыжки заканчиваются.
Напишите, пожалуйста точную модель котла.
Скажите у вас одноконтурный или двухконтурный котел? Контур ГВС используете?
В веб-интерфейсе видно, как изменяется уставка температуры отопления котла?
А если выставить режим Heating Off в настройках модуля, то как будет вести себя котел?
Котел одноконтурный электрический Vaillant eloBlock 18 14/14
Управляется регулятором sensoCOMFORT VRС 720
Когда выставил режим Heating Off, то котел включается выходит на максимум и через секунд 20 отключается, затем снова включается выходит на максимум и отключается и так по кругу, пока не отключишь шину от контроллера.
Уточню у разработчиков по поводу такого поведения модуля.
Попробуйте еще, пожалуйста, отсоединить контроллер Wirenboard от шины eBus, оставив на шине только котел и ваш регулятор. А затем снова подключить контроллер. Как будет вести себя котел? Модуль должен определить на шине наличие eBus-мастера и не отправлять данные в котел, а работать только в режиме чтения данных.
Так и делал, при включённом режиме Heating Off, также перегружал контролер при работающем модуле управления и котле, но результат тоже, модуль управления и контроллер одновременно управляют котлом
Получил ответ от разработчиков.
Модуль сам после включения на шину должен был найти на ней термостат. Видимо, его адрес отсутствует в списке доступных адресов для обнаружения. По данному термостату нет информации об его адресе по умолчанию. Поэтому, если нет возможности изменить адрес термостата, на 0х10, например, то модуль в режиме прослушивания с ним пока не способен работать.
То есть модуль не смог определить адрес термостата и тем самым обнаружить его, чтобы не включать передачу параметров. Нужно попробовать узнать, есть ли возможность изменить адрес термостата. Если есть, то изменить на 0х10.
Может мне тогда можно добавить модуль WBE2-I-EBUS не по шаблону, а как обычное устройство и пытаться считать параметры?
Не совсем понял, что вы имеете в виду под выражением “подключить как обычное устройство”?
Шаблон задает регистры для опроса и записи из модуля WBE2-I-EBUS, а не по самой шине eBus. Согласно состояниям этих регистров модуль уже сам отправляет нужные телеграммы по eBus. То есть если отключить опрос регистров, связанных с нагревом воды для отопления это не не значит, что модуль перестанет отправлять данные о нагреве воды котлу. Он будет отправлять последние записанные данные или данные по умолчанию (после перезагрузки контроллера).
Для эксперимента, конечно, можете попробовать отключить все каналы в веб-интерфейсе, связанные с отоплением (Heating), но, думаю, это ничего не изменит.
Посовещались с разработчиками модуля. Они обещали подумать над данной проблемой. Возможно, получится найти решение.
Спасибо! буду ждать.
А так на новом пульте sensoCOMFORT VRС 720 очень много новых параметров. Если будет нужна дополнитесь информация, готов предоставить.
А в настройках самого регулятора случайно нет его eBus-адреса, чтобы изменить?
Прочитал инструкцию
Перелопатил все меню, настроек по изменению адреса не нашел.
Разработчики сделали новую версию прошивки модуля eBus, была произведена доработка алгоритма обнаружения мастера в сети eBus, чтобы модуль запускался только в режиме чтения данных при наличии термостата.
Предлагаю вам ее протестировать. Если вы готовы, то мы обменяем ваш модуль на аналогичный модуль с новой прошивкой.
Да конечно, готов протестировать. Как мне прошить модуль?
Самостоятельно обновить прошивку не получится.
Давайте мы поменяем вам оборудование:
- модуль WBE2-I-EBUS ( 1 шт.)
Курьер привезёт новое оборудование (модуль WBE2-I-EBUS с обновленной прошивкой) и заберёт старое.
- ссылку на эту тему,
- серийный номер устройства, если есть,
После того, как проверите новый модуль, напишите, пожалуйста, о результатах: решилась ли проблема, есть ли изменения в работе.
