Резко упало Ufund и подскочило Ifund
проблема видна на 3-х MAP12 и одном MAP3
раньше Ufund всегда совпадало с Urms, но с какого-то момента вдруг
Ufund упало до 0-15 В (Urms осталось 220), ток Ifund подскочил до 350 А (причем клещи и вольтметр напряжение и ток показывают нормальные)
и так на 4-х счетчиках, причем три на одном вводе с ТП, а один на другом, правда ноль у них общий
причем на том вводе где три счетчика в ВРУ “глючат”, после ВРУ есть РЩ, там стоят еще два MAP12 и у них все нормально
причем энергию и мощность счетчики “с глюком” считают вроде верно, нагрузка не подскочила
пробовал подключать резервный MAP12, показывает точно также
прикладываю примерную схему и скриншот с показаниями
и это только на одной фазе - L2, и на одном и на другом вводе
до этого несколько месяцев все работало нормально, изменений в кабельную систему никаких не вносил
что может быть причиной?
вот отметил Ufund и Urms
подобное быват когда околонулевые значения нагрузки, но у меня на одном из каналов - 30-50 кВт постоянно
да и подключено все верно, несколько месяцев же работало
они опрашиваются тем же контроллером, что и проблемный?
Обновляли ли вы вручную версию прошивки WB-MAP12? Можете посмотреть, какая сейчас на каждом из трёх?
Нет, другим
Все проблемные счётчики сидят на одном контроллере
прошивки не трогал
WB-MAP12h slave_id 38 RS-485-1 - 2.2.5\x\x\x\x\x\x\x\x\x\x\x
WB-MAP12h slave_id 60 RS-485-1 - 2.2.2\x\x\x\x\x\x\x\x\x\x\x
WB-MAP12h slave_id 50 RS-485-1 - 2.2.2\x\x\x\x\x\x\x\x\x\x\x
WB-MAP3h slave_id 53 RS-485-2 - 2.2.5\x\x\x\x\x\x\x\x\x\x\x
спасибо. А какая версия wb-mqtt-serial?
Возможно, мы сломали (ещё) что-то в шаблонах.
root@wirenboard-AIZ2ODPK:~# dpkg -s wb-mqtt-serial
Package: wb-mqtt-serial
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: misc
Installed-Size: 2805
Maintainer: Evgeny Boger boger@contactless.ru
Architecture: armhf
Source: wb-mqtt-serial (2.11.1)
Version: 2.11.1~feature+performace-optimizations+3+95dda01
Replaces: wb-homa-modbus (<< 1.14.1)
Depends: libc6 (>= 2.4), libgcc1 (>= 1:3.5), libjsoncpp1 (>= 1.7.4), libstdc++6 (>= 6), libwbmqtt1 (>= 1.1.0), init-system-helpers (>= 1.18~), ucf, bsdutils
Breaks: wb-homa-modbus (<< 1.14.1), wb-mqtt-confed (<< 1.2.5), wb-mqtt-homeui (<< 2.1.0)
Conffiles:
/etc/wb-configs.d/11wb-mqtt-serial 25dea7134dcb1cd4ec4e4f33524635e0
/etc/wb-mqtt-serial.conf.sample 4423f8be1f4c3ebd6c105f3a0c0d631c
/etc/init.d/wb-mqtt-serial 1f6938ea476ac51c4b845327d5e40f03 obsolete
Description: Wiren Board Smart Home MQTT serial protocol driver
есть какое движение по вопросу?
удалось ли воспроизвести?
какие варианты по устранению, может целесообразно поставить другой контроллер?
у меня в данный момент нет запасного, но могу купить
и правильно ли сейчас считается мощность?
Попробуйте wb-mqtt-serial с исправленными шаблонами.
echo "deb http://releases.contactless.ru/experimental.19 stretch main" > /etc/apt/sources.list.d/experimental19.list
apt update
apt install wb-mqtt-serial=2.12.2~fix+map12h-map3h+1+e77212b
помогло, все заработало!
пришли в норму напряжение и ток
спасибо огромное!
А давно сломали? Просто мы используем урезанные шаблоны на основе ваших, просто взять и обновиться нельзя.
у меня поломалось 15.04 в 23:40
В 2.11.0 и не во всех шаблонах. Вот исправление, можете сравнить.
Большое спасибо!
Сообщение было перенесено в новую тему: Неверные показания счетчика MAP12
