RS485 через радиоканал или силовую проводку
Нет возможности проложить какую-либо проводку между контроллером WB и исполнительным устройством. Как можно передать управляющий сигнал? Напрашивается радиоканал или через силовую сеть. Есть ли рекомендуемое решение?
Если просто до другого щитка, то можно использовать WB-MGE и в локальную сеть.
Если прям без проводов, то можно использовать модуль zigbee - Модуль расширения: ZigBee, WBE2R-R-ZIGBEE v.2 — Wiren Board и устройства из поддерживаемых.
Статья про работу с zigbee.
А что за исполнительное устройство?
У меня между домом и стройкой радиомост на UniFi. (WiFi). Дома wb7, на стройке MGE и датчик температуры. Работает стабильно.
Да, спасибо, я примерно так и думал. Попробую что-нибудь из этого - либо WiFi, тогда MGE + исполнительное устройство - это WB-MAO и WB-MR6CU, либо Zigbee и что-то вроде https://aliexpress.ru/item/1005005630875485.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.23264aa6UPcFVZ&sku_id=12000033816063142
Надеялся, что есть готовый радиомост для RS-485 (компактный и недорогой :slight_smile: ) - но, скорее всего, нет.
Опять же, для более конкретного ответа нужно знать и расстояние и препятствия. Если 10 метров по прямой можно и ZigBee. За деревянной стенкой тоже. За бетонной стенкой уже мудрить.
Стенка бетонная, но из-за неё можно выглянуть проводом. Далее - радиоканал. Есть ли опыт использования конвертеров RS485-Zigbee вроде https://aliexpress.ru/item/1005007368716155.html?sku_id=1200004045913113 ?
Добрый день, для передачи по силовой проводке, можно использовать технологию Powerline и преобразователь интерфейсов WB-MGE.
Для выбора радиоканала нужно больше входных данных:
  1. Тип исполнительного устройства, каким интерфейсом оно обладает.
  2. Зашумлённость радиоэфира.
  3. Какие есть препятствия на пути следования радиосигнала.
К сожалению, информации о использовании таких конвекторов у нас нет.
Если появился такой опыт, поделитесь пожалуйста.
У нас вот вот ожидается WB-MGE v.3 с WiFi и RS-485. Вам такой подойдёт для вашей задачи? Преобразователь интерфейсов WB-MGE v.3 (RS-485, Ethernet, Wi-Fi, WBIO) — Wiren Board
Да, это интересное устройство, я обязательно попробую. Часть задач должно решить.
Но интересен вопрос с трансляцией RS485 по протоколу Zigbee через устройство типа DRF 2659C https://aliexpress.ru/item/1005006012379575.html?sku_id=12000037881368983 удавалось ли кому?
Ответ, к сожалению, всё ещё отрицательный. Я запишу в пожелания и постараемся уведомить, если что-то такое интегрируем.
На форуме в основном техподдержка. Редкие пользователи увидят ваш вопрос. Если хотите спросить у пользователей - чатик телеграм Telegram: View @wirenboard
