Подскажите какое самое тихое реле в ассортименте WB. Переключаемая нагрузка (4 канала): термоэлектрический сервопривод VT.TE3043.A.220.
По моему опыту работы с KNX устройствами различных производителей скажу, что твердотельные реле, установленные в модулях Wiren Board, «щелкают» гораздо тише. Однако, это субъективно и объективные замеры громкости выполнить в данный момент возможности нет.
В вашем случае я бы порекомендовал WBIO-DO-SSR-8 - он вообще не шумит, поскольку выходы коммутирует оптореле. Однако:
- Данное устройство работает только NO контактами;
- Может коммутировать до 30В AC/DC.
Таким образом, если заменить сервопривод и управлять совершенно бесшумно возможности нет, тогда рекомендую рассмотреть 1-Wire WB-MRM2-mini v.3, поскольку данное устройство обладает наименьшей коммутирующей способностью и «щелкает» несколько тише, чем прочие высокомощные релейные модули.
Бывает еще сервопривод VT.TE3043.A.024, на 24 В, но у него заявлен пусковой ток 500 мА на 60 сек. У WBIO-DO-SSR-8 максимальный ток 400 мА, так что не получается заменить…
А из многоканальных реле на DIN-рейку, на 220 В, какое будет самым тихим не можете посоветовать?
Да, вы правы, такой вариант не подходит.
В таком случае рассмотрите WB-MR6C v.2. Субъективно он наиболее тихий. Однако, повторюсь, снятия показаний шума не проводились.
Дополню коллегу, что производителем самих реле (которые стоят внутри наших модулей) шум от переключения не нормируется. Это значит, что одни и те же модели реле в разных партиях вполне могут быть тише или громче.
Вы рекомендовали WB-MRM2-mini v.3. А это устройство уже доступно к использованию? На сайте написано, что в разработке пока. Или Вы что-то знаете про его появление?
