Продолжаю смотреть на оборудование и сейчас думаю как организовать освещение.
У меня сделано так, что от всех ламп и выключателей провода идут в щитки и там их удобно коммутировать.
Поясню прямо на примере что мне нужно.
На втором этаже мне по прикидкам в один щиток нужно 10 реле - на свет во всех помещениях и на вентиляторы.
Таким образом, из имеющегося ассортимента мне нормально будет поставить 2 шестиканальных реле.
WB-MR6C - сначала показалось ОК, но написано что только маломощные нагрузки, и не подходит для светодиодов, а вдруг я поставлю светодиодные лампы.
WB-MR6 - видимо мне подойдет. К сожалению, они занимают по 6 DIN, два займут 12 DIN, и это уже максимум, который я могу уместить . Так что судя по всему придется остановиться на них.
Помогите, пожалуйста, со следующими вопросами.
Мне кажется такие вопросы частенько возникают, так что, возможно будет полезно и другим.
Что критично. Как я почитал, при связи по ModBus возможны задержки. И важны они, конечно, насколько я понимаю, только при управлении светом.
Работают ли эти входы модулей реле (кнопки) напрямую, скажем так, с реле, минуя контролле? (чтобы не было задержек, а таже чтобы все работало при отсутсвии связи с контроллером)
Звук. Насколько громко эти реле щелкают?
Например, на втором этаже щиток находится в отдельной комнате - “гардеробной” и находится на стене, смежной с лестницей. Будет ли слышан звук в комнатах?
Поскольку у меня по дому все сделано в основном звездой, в том числе и между этажами, то если подключать все устройства в доме зигзагом (включая датчики в комнатах), длина шины будет огромна. Правильно ли я понимаю, что при проблемах всегда можно будет установить любое количество преобразователей WB-MGE, например в каждый щиток, и контроллер будет нормально с ними взаимодействовать?
Что касается звука…
Ну да, понятно что от щелчков никуда не деться. Если говорить о сравнении, то с чем я имел (и имею) дело, это z-wave-реле Fibaro и Ethernet-реле Laurent.
Fibaro все же слышно, они стоят в помещениях же, за выключателями, но их слышно только в этом же помещении, поэтому их звук обычно сливается с выключателями. Если же удаленно происходит включение, то да, их хорошо слышно, особенно ночью в полной тишине, но звук не напрягает, он такой мягкий что ли, не знаю как сказать… Совершенно не напрягает.
Laurent же щелкает серьезно, но опять же, поскольку они стоят в подсобных помещениях, то не очень напрягает.
Но один раз я был в гостинице, так сказать “с претензиями”, где свет значит можно было и у кровати выключить и при входе и т.д. Так там все эти выключения сопровождались таким ударом в щитке, что казалось что слышит весь этаж. Видимо, там было это построено на каких-то дешевых импульсных реле или контакторах.
