Произошла странная ситуация: на WB6 стоял интрахауз. неделю назад перестал открываться доступ по Р2Р. типа “сервер недоступен”, но по локалке был доступен, хотя пропал регистрационный ключ р2р. решил передернуть питание- результат- все отключилось. пропало питание на VOUT по RS485 , дом умер. Выяснилось- система интрахауз пропала без следов включая проекты и плагины. . Вопрос- возможно ли, чтобы WB6 решил сам обновиться и стер все начисто, до первозданного состояния-? Какие еще варианты по практике возможны? И как включить питание Vout для RS485–? может там предохранитель сдох-? . Второй канал - живой. Подали питание на MR6-они ожили…
Сам по себе контроллер со штатным софтом не обновляется.
Если от Vout работали релейные модули - мог и сдохнуть - с него нельзя брать больше ампера. Какие устройства от него кормились?
4 шт MR6C и один MWAC
На 24 вольтах близко к предельной нагрузке, на 12 ощутимо выше.
5Vout работает же?
точно не скажу, но датчики на 1W работают
реле перекинем напрямую.
Что может влиять на доступ в Инет-? только провод? по локалке WB6 виден!
А с контроллера интернет пингуется? Или, какой-то файл из интернета скачать можно?
нет доступа к веб WB по порту 18883
Как сделать, чтобы хотя бы WB НЕ записывал данные в память, она кончилась…??
Не очень понятно. Что делаете, какой результат ожидаете, что получаете?
RAM имеется в виду?
Столкнулись с проблемой, что забито дисковое пространство. Виновник, скорее Интрахауз. Но хочется исключить влияния WB. поскольку он тоже пишет на диск архивы и графики… Как сделать, чтобы не писалось вовсе?
Так, тут, пожалуйста подробнее.
На каких разделах и сколько занято?
Вообще контроллер настроен на авторотацию логов, (и базы данных тоже) - так что причина явно не в них. Хотя, добиться раздувания можно, для этого нужно включить вывод отладочной информации. Это - проверьте. И, кстати, какой объем на разделах занимают логи? Расположение стандартное, /var/log
На контроллере который работает около года размер ~160MB.
Спасибо, проверим в рабочие дни. Скорее всего не Ваша проблема. Забит раздел Ih-v5/ там под 4 Гига… Им тоже вопрос отправил
Все ж проверьте - не включен ли Debug, wb-mqtt-serial способен гигабайт в сутки нагенерировать.
в разделе mnt/data совсем не было места на диске. при этом не работал второй канал RS485 ,хотя был включен в настройках WB6. После перезагрузке по кнопке Reboot из web
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 976M 495M 414M 55% /
devtmpfs 239M 0 239M 0% /dev
tmpfs 248M 0 248M 0% /dev/shm
tmpfs 248M 500K 247M 1% /run
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 248M 0 248M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p6 4.7G 1.9G 2.6G 43% /mnt/data
tmpfs 50M 0 50M 0% /run/user/0
root@wirenboard-AEX3JZVN:~# ^C
и место вдруг появилось.
Вопрос: занимает ли программа WB6 место в mnt/data -?
Кто мог сожрать объем-? при попытке найти ручками большо
файл у меня ничего не вышло…
Ранее перезапуск по питанию ничего не давал. А тут заработал, да еще и RS второй сам ожил
На контроллере самый обыкновенный Debian, то еть нет какой-то “программы”.
А были ли большие файлы с занятыми дескрипторами?
Как вариант, обновляли систему, но не перезагрузились?
Систему не обновляли, но несколько раз до этого перезапускали по питанию.
