Сбой устройств из-за обновления
Добрый день
Выполнял команду обновления - wb-mcu-fw-updater update-all
Нужно было обновить диммеры wb mrgbw d до 3 прошивки, но решил обновить все
Вылезла ошибка - invalid Crc по всем устройствам (обновлял mr6c v2, mdm3, mrgbwd)
Теперь устройства горит красным, повторно не добавляются (горят красным)
Добрый день. Что такое “вылезла ошибка”?
Как часто до обновления наблюдались ошибки на шине? Если чаще чем одна в минуту - шина негодная.
Ну и скорее всего: Режим загрузчика Modbus-устройств Wiren Board — Wiren Board
И, важно, какой релиз на контроллере?
Насколько понимаю, это продолжение обсуждения из чата.
Стоит проверить все устройства на предмет работоспособности (если мигало так - значит какое-то устройство плохо обновилось и теперь портит связь всем).
Должно починиться восстановлением его по этой инструкции.
А как разведена шина, какой она топологии, какой кабель, экранированный или нет, заземлён ли экран?
Был релиз 2201
Сейчас обновляю контроллер
Ошибок на шине не наблюдал - работало стабильно. Все оборудование mod is внутри щита, в правой части
Да - мигает раз в секунду (все оборудование - раньше не моргало ничего, нужно было прошить диммеры лент и пробросить в СХ, поэтому полез обновлять)
Была прошивка 2201 - сейчас обновляю контроллер и буду вытаскивать устройства из режима
Думаю проблема в софте. Так как подключены 2 шины и на одной висит только 4 устройства
