Счетчик WB-MAP3E сброс пиковых значений
Здравствуйте. Подскажите как сбросить пиковые значения Upeak, Ipeak, программно (удаленно), без отключения питания? Счетчик физически вне зоны доступа.
Согласно документации, Upeak, Ipeak обновляются периодически, период можно настроить в web-интерфейсе контроллера или по Modbus. По умолчанию этот период - 60 с.
Если у вас нет контроллера wb, то вот этот период можно настроить по Modbus в соответствующем регистре (см. Карту управляющих регистров).
Период обновления понятен. Вопрос именно в сбросе значения. На данный момент например у меня Upeak L1 = 322 V, а как его обнулить, чтобы он начал показывать текущие значения в районе 220В непонятно.
Upeak - это пиковое (амплитудное) значение, оно не будет 220 В (см. Переменный ток)
ожидаемые 220 В - это среднеквадратичное (эффективное) - Urms (см. Документацию на счётчик)
Upeak и Ipeak показывают пиковые значения за настроенный период. Они сбрасываются раз в период.
