WB6 + wb-map6s, параметры трансформаторов настроил, работает на скорости 115200, подключены 5 из шести трансов, каналы 6 отключил. Щит в тестовом режиме. Нагрузка не подключена (кроме WB на первом трансформаторе)
В логах ошибки чтения некоторых каналов. Некоторые ошибки возникают периодические, некоторые постоянные. Например I rms на всех трансформаторах дает значение 0 и ошибку всегда.
Подскажите, в чем может быть дело… или отправьте почитать букварь.
Здравствуйте! При работе на скорости 115200 у счетчиков возникают ошибки обмена данными. Программисты работают над устранением проблемы. Пока для начала попробуйте понизить скорость обмена. Для теста поставьте 9600 бит/сек.
На скорости 9600 периодические ошибки вроде исчезли
Но все I rms = 0 и c ошибкой
Пришлите, пожалуйста скриншот окна счетчика со страницы Devices. Какая версия прошивки у счетчика? Шаблон выбираете правильно? Если у счетчика прошивка версии 2.Х.Х, то и шаблон нужно выбирать MAP6S fw2.
Еще пришлите, пожалуйста, логи с ошибками чтения регистров
Огромное спасибо!
у меня 2.1 версия…
Был невнимателен или просто не попалась инфа про шаблон
Заменил на fw2. Все работает.
Oct 26 13:02:15 wirenboard-AZBJPDL wb-rules[702]: Device “ppp0” does not exist.
Oct 26 13:02:17 wirenboard-AZBJPDL wb-mqtt-serial[6078]: WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 8442 of device modbus:143: Serial protocol error: request timed out
Oct 26 13:02:19 wirenboard-AZBJPDL wb-mqtt-serial[6078]: WARNING: [modbus] failed to read 8 input(s) @ 8712 of device modbus:143: Serial protocol error: request timed out
Oct 26 13:02:19 wirenboard-AZBJPDL wb-mqtt-serial[6078]: WARNING: [modbus] failed to read 4 input(s) @ 9240 of device modbus:143: Serial protocol error: request timed out
Oct 26 13:02:20 wirenboard-AZBJPDL wb-mqtt-serial[6078]: WARNING: [modbus] failed to read 12 input(s) @ 4644 of device modbus:143: Serial protocol error: request timed out
Oct 26 13:02:20 wirenboard-AZBJPDL wb-mqtt-serial[6078]: WARNING: [modbus] failed to read 6 input(s) @ 4866 of device modbus:143: Serial protocol error: request timed out
Oct 26 13:02:21 wirenboard-AZBJPDL wb-mqtt-serial[6078]: WARNING: [modbus] failed to read 4 input(s) @ 9240 of device modbus:143: Serial protocol error: request timed out
Oct 26 13:02:22 wirenboard-AZBJPDL wb-mqtt-serial[6078]: WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 8442 of device modbus:143: Serial protocol error: request timed out
на скорости 9600 ошибок вообще нет … на 115200 ошибки так выглядят
А вот это что?
я не создавал такое устройство…
Про ошибки на скорости 115200 писал выше, установите скорость 57600, если нужен более быстрый обмен.
На это можно не обращать внимания. Внутренний сервис периодически проверяет настройки сетевых интерфейсов и обновляет данные на странице Devices. Если интерфейс ppp0 не настроен, то появляется такое информационное сообщение.
