Сценарии управления светом, работает только первый
Создано несколько сценариев на управление светом с клавиш. В окне отладки при сохранении валятся ошибки, их количество соответствует количеству сценариев минус один. Т.е. первый сценарий создается корректно, остальные создаются с ошибкой и естественно не работают.
Удалял все сценарии, оставив только последний - сохранение происходит успешно и оставшийся сценарий начинает корректно отрабатывать.
Проверял на последней на сегодня testing версии.
Пример ошибки на скрине
Слишком мало информации для того чтобы понять.
Пожалуйста выкладывайте все логи текстом.
Ну и - дайте конфиг сервиса который позволит воспроизвести ошибку.
Файл со сценариями прикладываю.
Спойлер
2026-01-27 09:34:12
  • Обработка ключа “setEnable”
    2026-01-27 09:34:12
  • Текущее значение “null”
    2026-01-27 09:34:12
  • Установка “function setDisable() {/* source code */}”
    2026-01-27 09:34:12
  • Новое значение “function setDisable() {/* source code */}”
    2026-01-27 09:34:12
  • Обработка ключа “setDisable”
    2026-01-27 09:34:12
    2026-01-27 09:34:12
  • Установка “function setEnable() {/* source code */}”
    2026-01-27 09:34:12
  • Новое значение “function setEnable() {/* source code */}”
    2026-01-27 09:34:12
  • Обработка ключа “setValueNumericInput”
    2026-01-27 09:34:12
    2026-01-27 09:34:12
  • Установка “function setValueNumericZero() {/* source code */}”
    2026-01-27 09:34:12
  • Новое значение “function setValueNumericZero() {/* source code */}”
    2026-01-27 09:34:12
  • Обработка ключа “setValueNumericZero”
    2026-01-27 09:34:12
    resetResolverName для действия “setValueNumericZero” не установлен
    2026-01-27 09:34:12
    [WBSC-init-main]: Start initialisation all types scenarios
    2026-01-27 09:34:17
    [WBSC-devicesControl-init]: Start initialisation “devicesControl” type scenarios
    2026-01-27 09:34:17
    [WBSC-helper]: Input config path: “/etc/wb-scenarios.conf”
    2026-01-27 09:34:17
    [WBSC-helper]: The input config contains: “{“configVersion”:1,“scenarios”:[{“name”:“Прихожая”,“openingSensors”:{“delayToLightOff”:180,“sensorObjects”:},“scenarioType”:“lightControl”,“isDebugEnabled”:true,“componentVersion”:1,“lightDevices”:{“sensorObjects”:[{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-led_93/Channel 1”},{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-led_93/Channel 2”},{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-led_93/Channel 3”}]},“lightSwitches”:{“isDelayEnabled”:false,“sensorObjects”:[{“mqttTopicName”:“wb-led_93/Input 1 counter”}],“delayToLightOffAndEnable”:3600},“motionSensors”:{“delayToLightOff”:120,“sensorObjects”:}},{“scenarioType”:“lightControl”,“isDebugEnabled”:true,“componentVersion”:1,“lightDevices”:{“sensorObjects”:[{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-led_244/Channel 1”},{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-led_244/Channel 2”}]},“lightSwitches”:{“sensorObjects”:[{“mqttTopicName”:“wb-led_244/Input 1 counter”}],“delayToLightOffAndEnable”:3600,“isDelayEnabled”:false},“motionSensors”:{“sensorObjects”:,“delayToLightOff”:120},“name”:“Гостиная у окна”,“openingSensors”:{“delayToLightOff”:180,“sensorObjects”:}},{“scenarioType”:“lightControl”,“isDebugEnabled”:true,“componentVersion”:1,“lightDevices”:{“sensorObjects”:[{“mqttTopicName”:“wb-mdm3_500_dali/K3”,“behaviorType”:“setEnable”},{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-mr6c_199/K4”}]},“lightSwitches”:{“delayToLightOffAndEnable”:3600,“isDelayEnabled”:false,“sensorObjects”:[{“mqttTopicName”:“wb-mr6c_199/Input 4 counter”}]},“motionSensors”:{“delayToLightOff”:120,“sensorObjects”:},“name”:“Душевая снаружи у двери”,“openingSensors”:{“delayToLightOff”:180,“sensorObjects”:}},{“openingSensors”:{“sensorObjects”:,“delayToLightOff”:180},“scenarioType”:“lightControl”,“isDebugEnabled”:true,“componentVersion”:1,“lightDevices”:{“sensorObjects”:[{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-mdm3_501_dali/K1”}]},“lightSwitches”:{“isDelayEnabled”:false,“sensorObjects”:[{“mqttTopicName”:“wb-mdm3_205/Input 3 counter”}],“delayToLightOffAndEnable”:3600},“motionSensors”:{“delayToLightOff”:120,“sensorObjects”:},“name”:“Ванная снаружи у двери”},{“motionSensors”:{“delayToLightOff”:120,“sensorObjects”:},“name”:“Спальня у изголовья”,“openingSensors”:{“delayToLightOff”:180,“sensorObjects”:},“scenarioType”:“lightControl”,“isDebugEnabled”:true,“componentVersion”:1,“lightDevices”:{“sensorObjects”:[{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-mdm3_179/K2”},{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-mdm3_179/K3”}]},“lightSwitches”:{“delayToLightOffAndEnable”:3600,“isDelayEnabled”:false,“sensorObjects”:[{“mqttTopicName”:“wb-mdm3_179/Input 3 counter”}]}}]}”
    2026-01-27 09:34:17
    [WBSC-helper]: Config “scenarios” array is correct
    2026-01-27 09:34:17
    [WBSC-devicesControl-init]: No correct and active scenarios of type “devicesControl” found
    2026-01-27 09:34:17
    [WBSC-lightControl-init]: Start initialisation “lightControl” type scenarios
    2026-01-27 09:34:17
    2026-01-27 09:34:17
    [WBSC-helper]: The input config contains: “{“configVersion”:1,“scenarios”:[{“lightDevices”:{“sensorObjects”:[{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-led_93/Channel 1”},{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-led_93/Channel 2”},{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-led_93/Channel 3”}]},“lightSwitches”:{“delayToLightOffAndEnable”:3600,“isDelayEnabled”:false,“sensorObjects”:[{“mqttTopicName”:“wb-led_93/Input 1 counter”}]},“motionSensors”:{“delayToLightOff”:120,“sensorObjects”:},“name”:“Прихожая”,“openingSensors”:{“delayToLightOff”:180,“sensorObjects”:},“scenarioType”:“lightControl”,“isDebugEnabled”:true,“componentVersion”:1},{“scenarioType”:“lightControl”,“isDebugEnabled”:true,“componentVersion”:1,“lightDevices”:{“sensorObjects”:[{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-led_244/Channel 1”},{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-led_244/Channel 2”}]},“lightSwitches”:{“delayToLightOffAndEnable”:3600,“isDelayEnabled”:false,“sensorObjects”:[{“mqttTopicName”:“wb-led_244/Input 1 counter”}]},“motionSensors”:{“delayToLightOff”:120,“sensorObjects”:},“name”:“Гостиная у окна”,“openingSensors”:{“delayToLightOff”:180,“sensorObjects”:}},{“lightDevices”:{“sensorObjects”:[{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-mdm3_500_dali/K3”},{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-mr6c_199/K4”}]},“lightSwitches”:{“delayToLightOffAndEnable”:3600,“isDelayEnabled”:false,“sensorObjects”:[{“mqttTopicName”:“wb-mr6c_199/Input 4 counter”}]},“motionSensors”:{“sensorObjects”:,“delayToLightOff”:120},“name”:“Душевая снаружи у двери”,“openingSensors”:{“delayToLightOff”:180,“sensorObjects”:},“scenarioType”:“lightControl”,“isDebugEnabled”:true,“componentVersion”:1},{“componentVersion”:1,“lightDevices”:{“sensorObjects”:[{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-mdm3_501_dali/K1”}]},“lightSwitches”:{“delayToLightOffAndEnable”:3600,“isDelayEnabled”:false,“sensorObjects”:[{“mqttTopicName”:“wb-mdm3_205/Input 3 counter”}]},“motionSensors”:{“delayToLightOff”:120,“sensorObjects”:},“name”:“Ванная снаружи у двери”,“openingSensors”:{“delayToLightOff”:180,“sensorObjects”:},“scenarioType”:“lightControl”,“isDebugEnabled”:true},{“openingSensors”:{“delayToLightOff”:180,“sensorObjects”:},“scenarioType”:“lightControl”,“isDebugEnabled”:true,“componentVersion”:1,“lightDevices”:{“sensorObjects”:[{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-mdm3_179/K2”},{“mqttTopicName”:“wb-mdm3_179/K3”,“behaviorType”:“setEnable”}]},“lightSwitches”:{“isDelayEnabled”:false,“sensorObjects”:[{“mqttTopicName”:“wb-mdm3_179/Input 3 counter”}],“delayToLightOffAndEnable”:3600},“motionSensors”:{“delayToLightOff”:120,“sensorObjects”:},“name”:“Спальня у изголовья”}]}”
    2026-01-27 09:34:17
    2026-01-27 09:34:17
    [WBSC-lightControl-init]: Number of matched scenarios: 5
    2026-01-27 09:34:17
    [WBSC-lightControl-init]: Processing scenario config: “{“lightDevices”:{“sensorObjects”:[{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-led_93/Channel 1”},{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-led_93/Channel 2”},{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-led_93/Channel 3”}]},“lightSwitches”:{“delayToLightOffAndEnable”:3600,“isDelayEnabled”:false,“sensorObjects”:[{“mqttTopicName”:“wb-led_93/Input 1 counter”}]},“motionSensors”:{“delayToLightOff”:120,“sensorObjects”:},“name”:“Прихожая”,“openingSensors”:{“delayToLightOff”:180,“sensorObjects”:},“scenarioType”:“lightControl”,“isDebugEnabled”:true,“componentVersion”:1}”
    2026-01-27 09:34:17
    Error in getting device: Device with given ID doesn’t exist
    2026-01-27 09:34:17
    Virtual device “wbsc_prihozhaya” does not exist in system → create new VD
    2026-01-27 09:34:17
    defineRule: wbsc_prihozhaya_change_rule_enabled
    2026-01-27 09:34:17
    Base VD and rule with names “wbsc_prihozhaya” created successfully
    2026-01-27 09:34:17
    [WBSC‑base-mod/prihozhaya]: Waiting for 4 controls to be ready
    2026-01-27 09:34:17
    [WBSC-lightControl-init]: VD created successfully, init continue asynchronously for scenario name: “Прихожая” with idPrefix: “prihozhaya”
    2026-01-27 09:34:17
    [WBSC-lightControl-init]: Stored in global registry with ID: prihozhaya
    2026-01-27 09:34:17
    [WBSC-lightControl-init]: Processing scenario config: “{“scenarioType”:“lightControl”,“isDebugEnabled”:true,“componentVersion”:1,“lightDevices”:{“sensorObjects”:[{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-led_244/Channel 1”},{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-led_244/Channel 2”}]},“lightSwitches”:{“delayToLightOffAndEnable”:3600,“isDelayEnabled”:false,“sensorObjects”:[{“mqttTopicName”:“wb-led_244/Input 1 counter”}]},“motionSensors”:{“delayToLightOff”:120,“sensorObjects”:},“name”:“Гостиная у окна”,“openingSensors”:{“delayToLightOff”:180,“sensorObjects”:}}”
    2026-01-27 09:34:17
    2026-01-27 09:34:17
    Virtual device “wbsc_gostinaya_u_okna” does not exist in system → create new VD
    2026-01-27 09:34:17
    defineRule: wbsc_gostinaya_u_okna_change_rule_enabled
    2026-01-27 09:34:17
    Base VD and rule with names “wbsc_gostinaya_u_okna” created successfully
    2026-01-27 09:34:17
    [WBSC‑base-mod/gostinaya_u_okna]: Waiting for 3 controls to be ready
    2026-01-27 09:34:17
    [WBSC-lightControl-init]: VD created successfully, init continue asynchronously for scenario name: “Гостиная у окна” with idPrefix: “gostinaya_u_okna”
    2026-01-27 09:34:17
    [WBSC-lightControl-init]: Stored in global registry with ID: gostinaya_u_okna
    2026-01-27 09:34:17
    [WBSC-lightControl-init]: Processing scenario config: “{“lightDevices”:{“sensorObjects”:[{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-mdm3_500_dali/K3”},{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-mr6c_199/K4”}]},“lightSwitches”:{“delayToLightOffAndEnable”:3600,“isDelayEnabled”:false,“sensorObjects”:[{“mqttTopicName”:“wb-mr6c_199/Input 4 counter”}]},“motionSensors”:{“sensorObjects”:,“delayToLightOff”:120},“name”:“Душевая снаружи у двери”,“openingSensors”:{“delayToLightOff”:180,“sensorObjects”:},“scenarioType”:“lightControl”,“isDebugEnabled”:true,“componentVersion”:1}”
    2026-01-27 09:34:17
    2026-01-27 09:34:17
    Virtual device “wbsc_dushevaya_snaruzhi_u_dveri” does not exist in system → create new VD
    2026-01-27 09:34:17
    defineRule: wbsc_dushevaya_snaruzhi_u_dveri_change_rule_enabled
    2026-01-27 09:34:17
    Base VD and rule with names “wbsc_dushevaya_snaruzhi_u_dveri” created successfully
    2026-01-27 09:34:17
    [WBSC‑base-mod/dushevaya_snaruzhi_u_dveri]: Waiting for 3 controls to be ready
    2026-01-27 09:34:17
    [WBSC-lightControl-init]: VD created successfully, init continue asynchronously for scenario name: “Душевая снаружи у двери” with idPrefix: “dushevaya_snaruzhi_u_dveri”
    2026-01-27 09:34:17
    [WBSC-lightControl-init]: Stored in global registry with ID: dushevaya_snaruzhi_u_dveri
    2026-01-27 09:34:17
    [WBSC-lightControl-init]: Processing scenario config: “{“componentVersion”:1,“lightDevices”:{“sensorObjects”:[{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-mdm3_501_dali/K1”}]},“lightSwitches”:{“delayToLightOffAndEnable”:3600,“isDelayEnabled”:false,“sensorObjects”:[{“mqttTopicName”:“wb-mdm3_205/Input 3 counter”}]},“motionSensors”:{“delayToLightOff”:120,“sensorObjects”:},“name”:“Ванная снаружи у двери”,“openingSensors”:{“delayToLightOff”:180,“sensorObjects”:},“scenarioType”:“lightControl”,“isDebugEnabled”:true}”
    2026-01-27 09:34:17
    2026-01-27 09:34:17
    Virtual device “wbsc_vannaya_snaruzhi_u_dveri” does not exist in system → create new VD
    2026-01-27 09:34:17
    defineRule: wbsc_vannaya_snaruzhi_u_dveri_change_rule_enabled
    2026-01-27 09:34:17
    Base VD and rule with names “wbsc_vannaya_snaruzhi_u_dveri” created successfully
    2026-01-27 09:34:17
    [WBSC‑base-mod/vannaya_snaruzhi_u_dveri]: Waiting for 2 controls to be ready
    2026-01-27 09:34:17
    [WBSC-lightControl-init]: VD created successfully, init continue asynchronously for scenario name: “Ванная снаружи у двери” with idPrefix: “vannaya_snaruzhi_u_dveri”
    2026-01-27 09:34:17
    [WBSC-lightControl-init]: Stored in global registry with ID: vannaya_snaruzhi_u_dveri
    2026-01-27 09:34:17
    [WBSC-lightControl-init]: Processing scenario config: “{“openingSensors”:{“delayToLightOff”:180,“sensorObjects”:},“scenarioType”:“lightControl”,“isDebugEnabled”:true,“componentVersion”:1,“lightDevices”:{“sensorObjects”:[{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-mdm3_179/K2”},{“mqttTopicName”:“wb-mdm3_179/K3”,“behaviorType”:“setEnable”}]},“lightSwitches”:{“isDelayEnabled”:false,“sensorObjects”:[{“mqttTopicName”:“wb-mdm3_179/Input 3 counter”}],“delayToLightOffAndEnable”:3600},“motionSensors”:{“delayToLightOff”:120,“sensorObjects”:},“name”:“Спальня у изголовья”}”
    2026-01-27 09:34:17
    2026-01-27 09:34:17
    Virtual device “wbsc_spalnya_u_izgolovya” does not exist in system → create new VD
    2026-01-27 09:34:17
    defineRule: wbsc_spalnya_u_izgolovya_change_rule_enabled
    2026-01-27 09:34:17
    Base VD and rule with names “wbsc_spalnya_u_izgolovya” created successfully
    2026-01-27 09:34:17
    [WBSC‑base-mod/spalnya_u_izgolovya]: Waiting for 3 controls to be ready
    2026-01-27 09:34:17
    [WBSC-lightControl-init]: VD created successfully, init continue asynchronously for scenario name: “Спальня у изголовья” with idPrefix: “spalnya_u_izgolovya”
    2026-01-27 09:34:17
    [WBSC-lightControl-init]: Stored in global registry with ID: spalnya_u_izgolovya
    2026-01-27 09:34:17
    [WBSC-thermostat-init]: Start initialisation “thermostat” type scenarios
    2026-01-27 09:34:17
    2026-01-27 09:34:17
    [WBSC-helper]: The input config contains: “{“configVersion”:1,“scenarios”:[{“lightSwitches”:{“delayToLightOffAndEnable”:3600,“isDelayEnabled”:false,“sensorObjects”:[{“mqttTopicName”:“wb-led_93/Input 1 counter”}]},“motionSensors”:{“delayToLightOff”:120,“sensorObjects”:},“name”:“Прихожая”,“openingSensors”:{“delayToLightOff”:180,“sensorObjects”:},“scenarioType”:“lightControl”,“isDebugEnabled”:true,“componentVersion”:1,“lightDevices”:{“sensorObjects”:[{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-led_93/Channel 1”},{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-led_93/Channel 2”},{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-led_93/Channel 3”}]}},{“scenarioType”:“lightControl”,“isDebugEnabled”:true,“componentVersion”:1,“lightDevices”:{“sensorObjects”:[{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-led_244/Channel 1”},{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-led_244/Channel 2”}]},“lightSwitches”:{“delayToLightOffAndEnable”:3600,“isDelayEnabled”:false,“sensorObjects”:[{“mqttTopicName”:“wb-led_244/Input 1 counter”}]},“motionSensors”:{“delayToLightOff”:120,“sensorObjects”:},“name”:“Гостиная у окна”,“openingSensors”:{“delayToLightOff”:180,“sensorObjects”:}},{“lightDevices”:{“sensorObjects”:[{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-mdm3_500_dali/K3”},{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-mr6c_199/K4”}]},“lightSwitches”:{“delayToLightOffAndEnable”:3600,“isDelayEnabled”:false,“sensorObjects”:[{“mqttTopicName”:“wb-mr6c_199/Input 4 counter”}]},“motionSensors”:{“delayToLightOff”:120,“sensorObjects”:},“name”:“Душевая снаружи у двери”,“openingSensors”:{“sensorObjects”:,“delayToLightOff”:180},“scenarioType”:“lightControl”,“isDebugEnabled”:true,“componentVersion”:1},{“lightSwitches”:{“delayToLightOffAndEnable”:3600,“isDelayEnabled”:false,“sensorObjects”:[{“mqttTopicName”:“wb-mdm3_205/Input 3 counter”}]},“motionSensors”:{“delayToLightOff”:120,“sensorObjects”:},“name”:“Ванная снаружи у двери”,“openingSensors”:{“delayToLightOff”:180,“sensorObjects”:},“scenarioType”:“lightControl”,“isDebugEnabled”:true,“componentVersion”:1,“lightDevices”:{“sensorObjects”:[{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-mdm3_501_dali/K1”}]}},{“openingSensors”:{“sensorObjects”:,“delayToLightOff”:180},“scenarioType”:“lightControl”,“isDebugEnabled”:true,“componentVersion”:1,“lightDevices”:{“sensorObjects”:[{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-mdm3_179/K2”},{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-mdm3_179/K3”}]},“lightSwitches”:{“delayToLightOffAndEnable”:3600,“isDelayEnabled”:false,“sensorObjects”:[{“mqttTopicName”:“wb-mdm3_179/Input 3 counter”}]},“motionSensors”:{“delayToLightOff”:120,“sensorObjects”:},“name”:“Спальня у изголовья”}]}”
    2026-01-27 09:34:17
    2026-01-27 09:34:17
    [WBSC-thermostat-init]: No correct and active scenarios of type “thermostat” found
    2026-01-27 09:34:17
    [WBSC-schedule-init]: Start initialisation “schedule” type scenarios
    2026-01-27 09:34:17
    2026-01-27 09:34:17
    [WBSC-helper]: The input config contains: “{“scenarios”:[{“componentVersion”:1,“lightDevices”:{“sensorObjects”:[{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-led_93/Channel 1”},{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-led_93/Channel 2”},{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-led_93/Channel 3”}]},“lightSwitches”:{“isDelayEnabled”:false,“sensorObjects”:[{“mqttTopicName”:“wb-led_93/Input 1 counter”}],“delayToLightOffAndEnable”:3600},“motionSensors”:{“delayToLightOff”:120,“sensorObjects”:},“name”:“Прихожая”,“openingSensors”:{“delayToLightOff”:180,“sensorObjects”:},“scenarioType”:“lightControl”,“isDebugEnabled”:true},{“motionSensors”:{“delayToLightOff”:120,“sensorObjects”:},“name”:“Гостиная у окна”,“openingSensors”:{“delayToLightOff”:180,“sensorObjects”:},“scenarioType”:“lightControl”,“isDebugEnabled”:true,“componentVersion”:1,“lightDevices”:{“sensorObjects”:[{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-led_244/Channel 1”},{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-led_244/Channel 2”}]},“lightSwitches”:{“delayToLightOffAndEnable”:3600,“isDelayEnabled”:false,“sensorObjects”:[{“mqttTopicName”:“wb-led_244/Input 1 counter”}]}},{“lightSwitches”:{“sensorObjects”:[{“mqttTopicName”:“wb-mr6c_199/Input 4 counter”}],“delayToLightOffAndEnable”:3600,“isDelayEnabled”:false},“motionSensors”:{“delayToLightOff”:120,“sensorObjects”:},“name”:“Душевая снаружи у двери”,“openingSensors”:{“sensorObjects”:,“delayToLightOff”:180},“scenarioType”:“lightControl”,“isDebugEnabled”:true,“componentVersion”:1,“lightDevices”:{“sensorObjects”:[{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-mdm3_500_dali/K3”},{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-mr6c_199/K4”}]}},{“componentVersion”:1,“lightDevices”:{“sensorObjects”:[{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-mdm3_501_dali/K1”}]},“lightSwitches”:{“delayToLightOffAndEnable”:3600,“isDelayEnabled”:false,“sensorObjects”:[{“mqttTopicName”:“wb-mdm3_205/Input 3 counter”}]},“motionSensors”:{“sensorObjects”:,“delayToLightOff”:120},“name”:“Ванная снаружи у двери”,“openingSensors”:{“delayToLightOff”:180,“sensorObjects”:},“scenarioType”:“lightControl”,“isDebugEnabled”:true},{“motionSensors”:{“delayToLightOff”:120,“sensorObjects”:},“name”:“Спальня у изголовья”,“openingSensors”:{“sensorObjects”:,“delayToLightOff”:180},“scenarioType”:“lightControl”,“isDebugEnabled”:true,“componentVersion”:1,“lightDevices”:{“sensorObjects”:[{“mqttTopicName”:“wb-mdm3_179/K2”,“behaviorType”:“setEnable”},{“behaviorType”:“setEnable”,“mqttTopicName”:“wb-mdm3_179/K3”}]},“lightSwitches”:{“sensorObjects”:[{“mqttTopicName”:“wb-mdm3_179/Input 3 counter”}],“delayToLightOffAndEnable”:3600,“isDelayEnabled”:false}}],“configVersion”:1}”
    2026-01-27 09:34:17
    2026-01-27 09:34:17
    [WBSC-schedule-init]: No active scenarios found of type: schedule
    2026-01-27 09:34:22
    [WBSC‑base-mod/spalnya_u_izgolovya]: Configuration validation passed successfully!
    2026-01-27 09:34:22
    [WBSC-light-control-mod]: Start init light scenario
    2026-01-27 09:34:22
    [WBSC-light-control-mod/dushevaya_snaruzhi_u_dveri]: Scenario debug enabled - add extra controls to VD
    2026-01-27 09:34:22
    defineRule: light_device_0
    2026-01-27 09:34:22
    [WBSC-light-control-mod/dushevaya_snaruzhi_u_dveri]: Success add light_device ctrl for wb-mdm3_500_dali/K3
    2026-01-27 09:34:22
    defineRule: light_device_1
    2026-01-27 09:34:22
    [WBSC-light-control-mod/dushevaya_snaruzhi_u_dveri]: Success add light_device ctrl for wb-mr6c_199/K4
    2026-01-27 09:34:22
    defineRule: light_switch_0
    2026-01-27 09:34:22
    [WBSC-light-control-mod/dushevaya_snaruzhi_u_dveri]: Success add light_switch ctrl for wb-mr6c_199/Input 4 counter
    2026-01-27 09:34:22
    [WBSC-light-control-mod/dushevaya_snaruzhi_u_dveri]: Start all required rules creation
    2026-01-27 09:34:22
    [WBSC-light-control-mod/dushevaya_snaruzhi_u_dveri]: WB-rule “wbsc_dushevaya_snaruzhi_u_dveri_motion” skipped — no topics defined
    2026-01-27 09:34:22
    defineRule: wbsc_dushevaya_snaruzhi_u_dveri_motionInProgress
    2026-01-27 09:34:22
    [WBSC-light-control-mod/dushevaya_snaruzhi_u_dveri]: WB-rule with IdNum “643” was successfully created
    2026-01-27 09:34:22
    defineRule: wbsc_dushevaya_snaruzhi_u_dveri_remainingTimeToLightOffChange
    2026-01-27 09:34:22
    [WBSC-light-control-mod/dushevaya_snaruzhi_u_dveri]: WB-rule with IdNum “644” was successfully created
    2026-01-27 09:34:22
    defineRule: wbsc_dushevaya_snaruzhi_u_dveri_lightOnChange
    2026-01-27 09:34:22
    [WBSC-light-control-mod/dushevaya_snaruzhi_u_dveri]: WB-rule with IdNum “645” was successfully created
    2026-01-27 09:34:22
    [WBSC-light-control-mod/dushevaya_snaruzhi_u_dveri]: WB-rule “wbsc_dushevaya_snaruzhi_u_dveri_openingSensorsChange” skipped — no topics defined
    2026-01-27 09:34:22
    defineRule: wbsc_dushevaya_snaruzhi_u_dveri_lightSwitchUsed
    2026-01-27 09:34:22
    [WBSC-light-control-mod/dushevaya_snaruzhi_u_dveri]: WB-rule with IdNum “646” was successfully created
    2026-01-27 09:34:22
    defineRule: wbsc_dushevaya_snaruzhi_u_dveri_remainingTimeToLogicEnableChange
    2026-01-27 09:34:22
    [WBSC-light-control-mod/dushevaya_snaruzhi_u_dveri]: WB-rule with IdNum “647” was successfully created
    2026-01-27 09:34:22
    defineRule: wbsc_dushevaya_snaruzhi_u_dveri_doorOpenChange
    2026-01-27 09:34:22
    [WBSC-light-control-mod/dushevaya_snaruzhi_u_dveri]: WB-rule with IdNum “648” was successfully created
    2026-01-27 09:34:22
    defineRule: wbsc_dushevaya_snaruzhi_u_dveri_logicDisabledChange
    2026-01-27 09:34:22
    [WBSC-light-control-mod/dushevaya_snaruzhi_u_dveri]: WB-rule with IdNum “649” was successfully created
    2026-01-27 09:34:22
    defineRule: wbsc_dushevaya_snaruzhi_u_dveri_lightDevsChange
    2026-01-27 09:34:22
    [WBSC-light-control-mod/dushevaya_snaruzhi_u_dveri]: WB-rule with IdNum “650” was successfully created
    2026-01-27 09:34:22
    defineRule: wbsc_dushevaya_snaruzhi_u_dveri_lastSwitchActionChange
    2026-01-27 09:34:22
    [WBSC-light-control-mod/dushevaya_snaruzhi_u_dveri]: WB-rule with IdNum “651” was successfully created
    2026-01-27 09:34:22
    [WBSC-light-control-mod/dushevaya_snaruzhi_u_dveri]: Light control scenario initialized successfully
    2026-01-27 09:34:22
    [WBSC‑base-mod/spalnya_u_izgolovya]: Scenario “Душевая снаружи у двери” base initialization completed
    2026-01-27 09:34:22
    2026-01-27 09:34:22
    [WBSC-light-control-mod/dushevaya_snaruzhi_u_dveri]: Start init light scenario
    2026-01-27 09:34:22
    [WBSC-light-control-mod/vannaya_snaruzhi_u_dveri]: Scenario debug enabled - add extra controls to VD
    2026-01-27 09:34:22
    2026-01-27 09:34:22
    defineRule error: named rule redefinition: light_device_0
    2026-01-27 09:34:22
    ECMAScript error: Error: error error (rc -100)
    anon native strict preventsyield
    anon /usr/share/wb-rules-system/scripts/lib.js:244
    addLinkedControlRO virtual-device-helpers.mod:82
    addLinkedControlsArray light-control.mod:340
    addAllLinkedDevicesToVd light-control.mod:308
    anon light-control.mod:1198
    anon wbsc-scenario-base.mod:241
    anon wbsc-scenario-base.mod:214 preventsyield
    apply native strict preventsyield
    anon wbsc-wait-controls.mod:120 preventsyield
    2026-01-27 09:34:22
    2026-01-27 09:34:22
    [WBSC-light-control-mod/vannaya_snaruzhi_u_dveri]: Start init light scenario
    2026-01-27 09:34:22
    [WBSC-light-control-mod/spalnya_u_izgolovya]: Scenario debug enabled - add extra controls to VD
    2026-01-27 09:34:22
    2026-01-27 09:34:22
    2026-01-27 09:34:22
wb-scenarios.conf (5,7 КБ)
Попробовал воспроизвести, создал два “сценария”.
Работают оба.
Ваш конфиг, как есть, ошибок не вызывает, за исключением отсутствия устройств:
Jan 27 07:47:41 wirenboard-AYK5U4TB systemd[1]: Starting One-shot service to reload scenario init files...
Jan 27 07:47:41 wirenboard-AYK5U4TB wb-scenarios-reloader[3764228]: [2026-01-27 07:47:41] Verbose mode enabled
Jan 27 07:47:41 wirenboard-AYK5U4TB wb-scenarios-reloader[3764228]: [2026-01-27 07:47:41] Starting file timestamp update service
Jan 27 07:47:41 wirenboard-AYK5U4TB wb-scenarios-reloader[3764228]: [2026-01-27 07:47:41] Successfully updated timestamp for file: /usr/share/wb-rules-system/rules/scenario-init-main.js
Jan 27 07:47:42 wirenboard-AYK5U4TB wb-scenarios-reloader[3764228]: [2026-01-27 07:47:42] Service completed successfully
Jan 27 07:47:42 wirenboard-AYK5U4TB systemd[1]: wb-scenarios-reloader.service: Succeeded.
Jan 27 07:47:42 wirenboard-AYK5U4TB systemd[1]: Finished One-shot service to reload scenario init files.
Jan 27 07:47:42 wirenboard-AYK5U4TB wb-rules[1938722]: INFO: reloading file: /usr/share/wb-rules-system/rules/scenario-init-main.js
Jan 27 07:47:43 wirenboard-AYK5U4TB wb-rules[1938722]: ERROR: [rule error] Error in getting device: Device with given ID doesn't exist
Jan 27 07:47:43 wirenboard-AYK5U4TB wb-mqtt-db[2005585]: INFO: [sqlite] Creating channel wbsc_prihozhaya_klavisha/rule_enabled
Jan 27 07:47:43 wirenboard-AYK5U4TB wb-mqtt-db[2005585]: INFO: [sqlite] Creating channel wbsc_prihozhaya_klavisha/state
Jan 27 07:47:43 wirenboard-AYK5U4TB wb-mqtt-db[2005585]: INFO: [sqlite] Creating channel wbsc_gostinaya_u_okna/rule_enabled
Jan 27 07:47:43 wirenboard-AYK5U4TB wb-mqtt-db[2005585]: INFO: [sqlite] Creating channel wbsc_gostinaya_u_okna/state
Jan 27 07:47:43 wirenboard-AYK5U4TB wb-mqtt-db[2005585]: INFO: [sqlite] Creating channel wbsc_dushevaya_snaruzhi_u_dveri/rule_enabled
Jan 27 07:47:43 wirenboard-AYK5U4TB wb-mqtt-db[2005585]: INFO: [sqlite] Creating channel wbsc_dushevaya_snaruzhi_u_dveri/state
Jan 27 07:47:43 wirenboard-AYK5U4TB wb-mqtt-db[2005585]: INFO: [sqlite] Creating channel wbsc_vannaya_snaruzhi_u_dveri1/rule_enabled
Jan 27 07:47:43 wirenboard-AYK5U4TB wb-mqtt-db[2005585]: INFO: [sqlite] Creating channel wbsc_vannaya_snaruzhi_u_dveri1/state
Jan 27 07:47:43 wirenboard-AYK5U4TB wb-mqtt-db[2005585]: INFO: [sqlite] Creating channel wbsc_spalnya_u_izgolovya/rule_enabled
Jan 27 07:47:43 wirenboard-AYK5U4TB wb-mqtt-db[2005585]: INFO: [sqlite] Creating channel wbsc_spalnya_u_izgolovya/state
Jan 27 07:48:19 wirenboard-AYK5U4TB telegraf-exec[3764592]: Metrics sent. http status=204 data size in bytes=9722
Jan 27 07:48:43 wirenboard-AYK5U4TB wb-rules[1938722]: ERROR: [rule error] [WBSC‑base-mod/spalnya_u_izgolovya]: Controls not ready within timeout: wb-led_93/Channel 1, wb-led_93/Channel 2, wb-led_93/Channel 3, wb-led_93/Input 1 counter
Jan 27 07:48:43 wirenboard-AYK5U4TB wb-rules[1938722]: ERROR: [rule error] [WBSC‑base-mod/spalnya_u_izgolovya]: Linked controls not ready in 60s: wb-led_93/Channel 1, wb-led_93/Channel 2, wb-led_93/Channel 3, wb-led_93/Input 1 counter
Jan 27 07:48:43 wirenboard-AYK5U4TB wb-rules[1938722]: ERROR: [rule error] [WBSC‑base-mod/spalnya_u_izgolovya]: Controls not ready within timeout: wb-led_244/Channel 1, wb-led_244/Channel 2, wb-led_244/Input 1 counter
Jan 27 07:48:43 wirenboard-AYK5U4TB wb-rules[1938722]: ERROR: [rule error] [WBSC‑base-mod/spalnya_u_izgolovya]: Linked controls not ready in 60s: wb-led_244/Channel 1, wb-led_244/Channel 2, wb-led_244/Input 1 counter
Jan 27 07:48:43 wirenboard-AYK5U4TB wb-rules[1938722]: ERROR: [rule error] [WBSC‑base-mod/spalnya_u_izgolovya]: Controls not ready within timeout: wb-mdm3_500_dali/K3, wb-mr6c_199/K4, wb-mr6c_199/Input 4 counter
Jan 27 07:48:43 wirenboard-AYK5U4TB wb-rules[1938722]: ERROR: [rule error] [WBSC‑base-mod/spalnya_u_izgolovya]: Linked controls not ready in 60s: wb-mdm3_500_dali/K3, wb-mr6c_199/K4, wb-mr6c_199/Input 4 counter
Jan 27 07:48:43 wirenboard-AYK5U4TB wb-rules[1938722]: ERROR: [rule error] [WBSC‑base-mod/spalnya_u_izgolovya]: Controls not ready within timeout: wb-mdm3_501_dali/K1, wb-mdm3_205/Input 3 counter
Jan 27 07:48:43 wirenboard-AYK5U4TB wb-rules[1938722]: ERROR: [rule error] [WBSC‑base-mod/spalnya_u_izgolovya]: Linked controls not ready in 60s: wb-mdm3_501_dali/K1, wb-mdm3_205/Input 3 counter
Jan 27 07:48:43 wirenboard-AYK5U4TB wb-rules[1938722]: ERROR: [rule error] [WBSC‑base-mod/spalnya_u_izgolovya]: Controls not ready within timeout: wb-mdm3_179/K2, wb-mdm3_179/K3, wb-mdm3_179/Input 3 counter
Jan 27 07:48:43 wirenboard-AYK5U4TB wb-rules[1938722]: ERROR: [rule error] [WBSC‑base-mod/spalnya_u_izgolovya]: Linked controls not ready in 60s: wb-mdm3_179/K2, wb-mdm3_179/K3, wb-mdm3_179/Input 3 counter
Подпишитесь на, например, “wb-mdm3_205/Input 3 counter” и покажите - как меняется значение при нажатии.
Это потому что при отсутствующих входах-выходах сценарий не создается полностью. Переделал конфиг на другом контроллере, в качестве входов и выходов задал входы и выходы самого контроллера. Ошибка воспроизводится. Разница только в том, что здесь в качестве входов выбраны не счетчики.
wb-scenarios.conf (2,4 КБ)
Сделал виртуальный девайс.
Спойлер
defineVirtualDevice(‘vd-test’, {
title: {en: ‘My Virtual Device’, ru: ‘Панелька с ползунком и переключателем и статусом’} ,
cells:
switch: {title: “переключатель”,type: “switch”,value: false},
range: {title: “ползунок”, type: “range”, value: 1, max: 100, min: 0},
В сценариях в качестве входа указал “vd-test/range”. Первый сценарий создается и работает, второй падает с ошибкой. Так что со счетчиками тоже воспроизводится проблема.
Да, повторяю.
Создал virtualDevice
defineVirtualDevice("vd-test", {
title: {en: "My Virtual Device", ru: "Панелька с ползунком и переключателем и статусом"} ,
cells:
  switch1: {title: "переключатель1",type: "switch",value: false},
  switch2: {title: "переключатель2",type: "switch",value: false},
  range: {title: "ползунок", type: "range", value: 1, max: 100, min: 0},
Сам конфиг /etc/wb-scenarios.conf
    "configVersion": 1,
    "scenarios": [
            "componentVersion": 1,
            "lightDevices": {
                "sensorObjects": [
                        "behaviorType": "setEnable",
                        "mqttTopicName": "wb-gpio/A1_OUT"
            "lightSwitches": {
                "delayToLightOffAndEnable": 3600,
                "isDelayEnabled": false,
                "sensorObjects": [
                        "mqttTopicName": "vd-test/switch1"
            "motionSensors": {
                "delayToLightOff": 120,
                "sensorObjects": []
            "name": "Прихожая",
            "openingSensors": {
                "delayToLightOff": 180,
                "sensorObjects": []
            "scenarioType": "lightControl",
            "isDebugEnabled": true
            "lightDevices": {
                "sensorObjects": [
                        "mqttTopicName": "wb-gpio/A2_OUT"
            "lightSwitches": {
                "sensorObjects": [
                        "mqttTopicName": "vd-test/switch2"
            "motionSensors": {
                "sensorObjects": []
            "name": "Гостиная у окна",
            "openingSensors": {
                "sensorObjects": []
действительно, “vd-test/switch2” не вызывает реакции.
Оформлю разработчикам багой.
Добрый день. Пока еще в работе.
Разработчики сообщают, что исправили проблему.
Рекомендую обновиться и проверить работу сценариев
