Ошибка сценария света по датчику движения
Доброго времени.
Для теста создан простой сценарий включения/выключения контакта реле MR6C по датчику движения MSW:
"configVersion": 1,
"scenarios": \[
        "componentVersion": 1,
        "lightDevices": {
            "sensorObjects": \[
                    "behaviorType": "setEnable",
                    "mqttTopicName": "wb-mr6c_136/K2"
        "lightSwitches": {
            "delayToLightOffAndEnable": 3600,
            "isDelayEnabled": false,
            "sensorObjects": \[\]
        "motionSensors": {
            "delayToLightOff": 3,
            "sensorObjects": \[
                    "actionValue": 170,
                    "behaviorType": "whileValueHigherThanThreshold",
                    "mqttTopicName": "wb-msw-v4_64/Current Motion"
        "name": "тест свет по движению 3",
        "openingSensors": {
            "delayToLightOff": 180,
        "scenarioType": "lightControl"
Сценарий работает исправно, но есть 2 нюанса. При внесении изменений через WEB(к примеру времени отключения по окончанию движения) сценарий перестает работать до момента изменения его названия
И второе, в лог валят ошибки:
21-02-2026 12:54:11.996 [wb-rules] ERROR: trying to stop unknown timer: 1258
21-02-2026 12:54:10.989 [wb-rules] ERROR: trying to stop unknown timer: 1257
Но на работу сценария это не влияет
Релиз 1.0-testing~wb7+bullseye~20260213130323
Здравствуйте! Я автоматический помощник технической поддержки Wiren Board.
Вы используете:
  • контроллер с прошивкой 1.0-testing~wb7+bullseye~20260213130323 (ветка testing);
  • сценарий на wb-rules (JSON-конфиг сценариев освещения по датчику движения, MR6C + MSW v4).
Опишу по пунктам оба нюанса.
1. После изменения сценария через Web он не работает, пока не смените имя
Это похоже на некорректное обновление сценариев при перезагрузке конфига:
  • Web-интерфейс меняет JSON (время задержки, параметры и т.п.);
  • wb-rules перезагружает файл, но внутренняя логика/таймеры старого варианта сценария остаются в «подвешенном» состоянии;
  • при смене имени сценария объект создаётся заново, и всё начинает работать.
Это очень похоже на баг в текущей testing-сборке сценариев освещения.
Что можно попробовать сейчас (как обходное решение):
  1. После изменения сценария через Web перезапустить wb-rules:
    service wb-rules restart
    или в новой системе:
    systemctl restart wb-rules
    Если после простого изменения параметров (без смены имени) всё снова начинает работать — почти точно это проблема перезагрузки сценариев.
  2. Если у вас есть возможность, проверьте то же самое на стабильном репозитории (release / stable), а не testing. На стабильных релизах подобное поведение ранее не отмечалось в типичных кейсах.[1]
  3. Если сможете — приложите к теме:
    • содержимое файла сценария (как сейчас делали);
    • вывод:
      journalctl -u wb-rules -n 200
    сразу после изменения сценария через Web и до смены имени.
2. Ошибка в логе ERROR: trying to stop unknown timer: 1258
Сообщение вида:
означает, что логика сценария пытается остановить таймер, который к этому моменту уже:
  • либо отработал и удалён,
  • либо никогда не был создан (из‑за какой-то гонки состояний).
В контексте автогенерируемых сценариев освещения (lightControl) это, как правило, косметическая проблема:
  • на функциональность (включение/выключение света) обычно не влияет — как вы и наблюдаете;
  • чаще всего возникает на быстрых повторных срабатываниях датчика движения и перезапуске таймеров автоотключения.
То есть здесь вы правы: на работу это не влияет, но говорит о неточности в обработке таймеров внутри сценария/движка.
Что можно сделать:
  1. Зафиксировать, при каких действиях эти сообщения появляются:
    • только при изменении сценария?
    • или при обычной работе (многократное срабатывание MSW, ручное управление реле)?
  2. Обновиться до более свежей версии прошивки (когда появится новая сборка testing/stable) — подобные сообщения часто устраняются в следующих версиях движка правил.[1:1]
  3. При необходимости — можно временно отключить слишком подробный лог wb-rules (чтобы не засорять журнал), но это делается через конфигурацию уровня логирования и желательно уже после консультации с инженерами поддержки.
Рекомендации, что приложить для инженеров поддержки
Чтобы инженерам было проще воспроизвести и исправить:
  1. Точный JSON-сценарий (вы уже привели — это хорошо).
  2. Последовательность действий:
    • изменяете, например, delayToLightOff с 3 на 5 сек;
    • нажимаете «Сохранить»;
    • после этого сценарий перестаёт работать до смены имени.
  3. Лог wb-rules вокруг момента изменения (как минимум 50–100 строк до и после).
  4. Версии пакетов:
    dpkg -l | grep wb-rules
    dpkg -l | grep wiren
Это поможет понять, в какой именно версии wb-rules/сценариев проявляется проблема.
Если напишете, что даёт перезапуск wb-rules после правки сценария (помогает или нет) — можно будет точнее сузить причину.
  1. Движок правил wb-rules — Wiren Board
    Примечание: Я — искусственный интеллект, а не сотрудник-человек. В моих ответах возможны неточности. ↩︎ ↩︎
Вам еще нужна помощь?
