Есть несколько сценариев /etc/wb-scenarios.conf, при изменении настроек сценария управления светом из веб-интерфейса, выполняется активация wbsc_boyler2/rule_enabled = true сценария термостат.
Поясняю. Правило сценария термостат не активно, а при изменении настроек правила сценария управления светом- активизируется.
Пока не уверен что понимаю правильно.
Я проверил - да, после изменения конфига “сценарии” (и сохранения) все включаются.
А что кажется неожиданным?
Перевел управление освещением на сценарии в вэб интерфейсе Wirenboard. Ранее все освещение было сделано в NodeRed. Работало иногда с задержками, но было не критично.
Ожидал, что после перевода на сценарии освещение будет работать стабильнее и быстрее. В итоге члены семьи стали жаловаться на хаотичное выключение света в тот момент когда еще не закончились секунды для выключения освещения (особенно не довольны кто принимает душ).
Если смотреть Управление освещением в устройствах, то видно после сработки движения пошли на уменьшение секунды до выключения, стоит еще раз сработать датчику движения получаем секунды сразу в ноль на непонятное время. По моим предположениям после регистрации нового движения время должно снова начинаться с тех секунд, которые установлены в сценарии. Неизвестно по каким законам это работает и через какое то время могут секунды заново считать. А также в любой момент может свет выключиться и при этом кнопка Освещение включено будет активно в Устройствах, а секунды могут быть на нуле. Прошу объяснить такое поведение работы освещения.
Еще заметил если время в секундах установить в ноль для Выключатели света и Датчики открытия, то в устройствах это Управление освещением будет не активно красным. Прошу пояснить как влияют эти секунды если не задействоаны Выключатели света и Датчики открытия?
Деактивация Управления освещением в устройствах самопроизвольно включается по непонятным законам. Например, я хотел оставить набранные сценарии и перейти обратно в управление освещением через NodeRed. Но начинается каша в управлении освещением через сценарии и NodeRed одновременно.
На контроллере модуль расположен в /usr/share/wb-rules-modules/light-control.mod.js
Там крайне досконально описаны обработчики таймеров.
В том числе и сброс счетчика по срабатыванию датчика.
Так, проверьте пожалуйста что выключается канал освещения именно сценарием. Для этого можно использовать такой подход.
Если обнаружите публикацию из стороннего ПО - то отключите ее.
Какой параметр в конфиге меняете? Напишите имя параметра.
Ну и сформулируйте, какое поведение ожидаете.
Скриншота недостаточно для понимания. Приложите пожалуйста текущий конфиг ну и способ совспроизведения.
