По вашей инструкции для подключения к контроллеру через IP серийный номер из 8 символов, у контроллера, который у меня всего 7 символов. Прошу помочь разобраться где найти восьмизначный серийный номер или что я делаю не так?
Сергей
Сергей
А что за инструкция?
Если вы находитесь в одной сети с контроллером и используете устройства Apple, компьютер с Linux или Windows 10 и выше, то вместо IP-адреса можно использовать mDNS: введите в адресную строку wirenboard-XXXXXXXX.local
, где ХХХХХХХХ
— восьмизначный серийный номер контроллера.
Совершенно неважно, какой именно длины номер, работает в любом случае:
ping wirenboard-AQASN7R6.local
PING wirenboard-AQASN7R6.local (10.0.0.77) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.77 (10.0.0.77): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.231 ms
Посмотрите в /etc/hostname
Спасибо за помощь.
В таком случае прошу подсказать как я могу подключиться к контроллеру напрямую через ethernet с ноутбука, без роутера, если такая возможность есть?
По вайфай не вариант, так как ноутбук останется тогда без интернета.
Несколько способов:
А почему ноутбук останется без интернета при работе Wi-fi в качестве двух клиентов?
Спасибо за помощь!
А я не знаком с работой вай фай качестве двух клиентов
